Включение дополнительных вентиляторов
Автор polant, 22 мая 2018, 06:09:29
polantАвтор темы
Всем здравствуйте! Дело в том что включаются  дополнительные вентиляторы сразу на большой скорости при заводе двигателя ( температура на ул.20гр) немного проехав они выключаются ,  что ж может быть такое то, от чего идет управление ,где что смотреть? Машина дорестайл.
Допы на дорестайле включаются релюхой, которая за блоком предохранителей.
Они включатся если:
-температура двигателя превысит 100 градусов,
-если работает кондиционер,
- если скинута фишка с датчика давления кондиционера.
Надо диагностикой смотреть какую температуру видит ЭБУ при старте и вообще смотреть, что в системе глючит.
polantАвтор темы
Причина включения дополнительных вентиляторов , была в плохом контакте наконечника  на ДТОЖ. Теперь все хорошо, всем спасибо.
Цитата: polant от 05 июня 2018, 11:21:17Причина включения дополнительных вентиляторов , была в плохом контакте наконечника  на ДТОЖ.
Значить пора задуматься о замене моторной проводки :yes3:
Пушкин Вячеслав
Они включатся если:
"если скинута фишка с датчика давления кондиционера" это где она? Вопрос эти вентиляторы разбираются? ремонтируются?
Цитата: Пушкин Вячеслав от 13 июля 2018, 00:54:47вентиляторы разбираются? ремонтируются?
Условно нет. Но бывают случаи удачного анального ремонта. Например. Основная проблема выпрессовать передний подшипник.
