Постоянно работает вентилятор
Автор Мерс1823, 19 мая 2018, 11:42:00
Мерс1823Автор темы
Мерседес w202 c180 1997 г.в. Постоянно работает вентилятор, даже с выключенным зажигание.
В чем проблема?
Блок управления вентилятором накрылся.
Мерс1823Автор темы
Просто была такая ерунда зимой, потом Перестало, а это вот опять. С утра прихожу, а акум полностью севший.
Как до блока добраться???
ищи его под локером в передней левой колёсной арке
Мерс1823Автор темы
Больше ничего не может быть?
Дорого стоит этот блок?
обычно он выходит из строя(окисляются плата и контакты на ней), потому как расположен в не очень удачном месте. не из дешевых...
Мерс1823Автор темы
Я так понял блок восстановить не получится???
Попробую найти этот блок.
Спасибо большое.
Цитата: Мерс1823 от 19 мая 2018, 12:27:42Я так понял блок восстановить не получится???
попробуй разобрать его и провести ревизию внутренностей. вполне возможно и сможешь его реанимировать, но это не на долго...
Мерс1823Автор темы
А вообще сложно блок достать из по крыла????
написал в личку
Radist
Если периодически, то врят ли дело в блоке, скорее всего в проводке.
Посмотрите ДТОЖ, возможно там контакты окислились, у меня когда фишку из него вынаешь, то вентилятор сразу включается. У меня ДТОЖ двух контактный.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: Radist от 19 мая 2018, 15:32:14Посмотрите ДТОЖ, возможно там контакты окислились, у меня когда фишку из него вынаешь, то вентилятор сразу включается.
Если зажигание включено ;),... без питания снятие фишки ни на что не влияет.
Radist
Да про ДТОЖ согласен, что-то с просони не то сказал.
А проводка может быть, раз это явление переодическое, блок или работает или нет.
WDB2020181A604763
varen
было такое. как то сдох аккум, купил новый, поставил и как только вторую клемму подключил - он сразу зажужжал. читая форум, понял что проблема в этом блоке. снял свой, разобрать его удалось только разломав окончательно. внутри был огромный кусок соли и грязи, заполнивший всё пространство внутри. купил на разборке, поменял и повесил его возле бачка омывателя. смотрится немного не по заводски (колхозно), зато чист и свеж)
п.с. перед тем, как это всё случилось (именно умер аккум), всегда горела на приборке лампочка низкого уровня ОЖ (хоть уровень был в порядке), после замены блока она пропала
JohnnyR
у меня стоял блок ESG 600, заменил на неоригинал meyle 014 880 0018.  пока что все нормально, цена вопроса 7500
