Нет искры, система не дает разрешения на запуск двигателя
Автор Frolov8s, 15 мая 2018, 18:00:16
Frolov8sАвтор темы
Добрый день!
VIN: WDB2020221A304802
Ситуация следующая. Из машины украли зеркало (салонное) которое с 2-мя лампочками (красная и зеленая). Купил зеркало на разборке с номером A2108100317 штейкер подключил, машина открывается-закрывается, но когда пробую завести мигают лампочки и не заводится :( Подскажите пожалуйста друзья, в чем может быть проблема? Таких же зеркал с другим номером я так понял не бывает, т.к. перерыл весь интернет. Еще проблема в том, что машина стоит в деревне и ближайший сервис в 60 км. Спасибо!
skyloord
Скорее всего ключ «потерялся» и его необходимо заново «привязать» или синхронизировать систему.
Синхронизация ключа Мерседес.
Первый вариант:
Для того что бы "привязать" ключ: Направьте ключ в сторону внутреннего зеркала заднего вида и дважды коротко нажмите кнопку.
В течение 30 сек поверните ключ в замке зажигания в положение "2".
Второй вариант: нажать на ключе и удерживать кнопку закрытия и одновременно шесть раз коротко нажать на кнопку открывания.
Отпустить кнопку закрывания, нажать кнопку открывания.
Третий вариант: Включить зажигание, выключить, потом направить ключ на зеркало и открыть-закрыть Мерседес.
Если светодиод не загорается, скорее всего «батарейки сели» и необходимо заменить элементы питания. Если светодиод загорается вяло и /или через раз, то скорее всего проблема в брелке и он нуждается в небольшом ремонте. При этом с другим ключом проблем нет.
После замены батареек в ключе!
Включить зажигание!
Выключить зажигание!
Вынуть ключ из замка!
Нажать и удерживать кнопку "закрыть"
Одновременно с нажатой кнопкой "закрыть" пять раз нажать кнопку "открыть"
После этого нажать кнопку "закрыть"
Frolov8sАвтор темы
Ключ с одной кнопкой. Привязывал, батарейки менял ничего не помогло, светодиод работает хорошо
BDS
Такое впечатление, что не только зеркало сперли, но и вытащили катушку иммобилайзера. В этом случае это будет видно. Больше ничего не раскурочили? Может предохранитель вырвали? А топливо в цилиндры поступает?
Frolov8sАвтор темы
Вырвали колонки, номера оторвали, в багажнике все раскурочили алкаши деревенские. Под капот не добрались. Если нужный предохранитель тот, который был в багажнике, то да, вырвали. Если катушка иммобилайзера под капотом, то она на месте. Ребята приехали, помогли подсоединить напрямую бензонасос (реле вырвали, теперь вручную включается) топливо должно поступать
BDS
Значит могли раскурочить. Катушка, как бы, в замке зажигания. То есть вокруг него. Если обрыв провода или обмотки катушки иммобилайзера - не хаведется ни при каких условиях. Тут люди должны подсказать. У меня другой ключ (выкидуха).
Стар все покажет: видит ключ/не видит, заблокирован/временно заблокирован/активен и т.п.
Пока такой возможности нет, советую разобрать пластик в районе замка зажигания, приборки и убедиться, что все на месте и все разъемы защелкнуты.
Если в машине установлена еще и левая сигнализация, то поиски усложняются.
