Установка ASR на W202 рестайл HFM (ASR/ETS Teves -Ate) Много фото
Автор skyloord, 15 мая 2018, 09:28:37
skyloordАвтор темы
Доброго времени суток. После 7 лет владения авто, ездил без вспомогательных систем. после изучения схем и комплектующихся решил заняться модернизацией.
и так список
1. блок ASR/ETS A003 431 03 12
2. блок управления 019 545 31 32
3. 2 задних датчика ABS + крепление
4.  проводка от блока ABS
5. тормозная трубка в сборе для заднего левого колеса
6.  2 тормозные трубки (Магистраль) от ваккумника до блока ETS
7. задние полу оси для датчиков абс
8. кнопка ASR для панели
9.  Star diagnosis
10. Прямые руки
Начал с подключение проводки для задних датчиков ABS
Подключаем провод от кнопки
Меняем задние полуоси
Датчики ABS
Штатное место для датчика
Вставляем в штатные месте
убираем заглушку Заводим в салон,
Разбираем под капотом
Снимаем старую проводку от  ABS
Старая проводка
Снимаем старый Блок
Новый блок
Новый блок управления
Меняем 2 магистральные трубки от ваккумника. Проводим новую трубку для левого заднего колеса
Ставим новый блок
Подключаем кнопку.
Протягиваем новую проводку под капотом
Подключаем и собираем.
Далее старом меняем кодировку на HFM о присутствии ASR в приборке так же прописываем о том что имеем ASR
Проверяем и радуемся )
клевая хирургия ))
а машина какого года? чего сразу ESP не стали ставить?)
Наверно с моторником сложно подружить. Хотя, ради такого дела можно и его махнуть.
Отличная работа! :ay:
skyloordАвтор темы
Цитата: sledge hammer от 15 мая 2018, 22:36:58
клевая хирургия ))
Машина 09.12.1997 с hfm, если бы была система me не проблема и сделать esp.
skyloordАвтор темы
Друг предложил махнуть систему на ME.  Пока в раздумьях В планах ESP и активация функции LIMIT.
лимитер вещь.
есп конечно круче, но установка будет затратнее намного
у вас зима есть?
А чё это за странная штука со шлангами рядом с блоком?
skyloordАвтор темы
Цитата: sledge hammer от 16 мая 2018, 23:13:46
лимитер вещь.
у вас зима есть?
зимы так таковой нет. Но есть много грязи и несколько перевалов чтобы проехать расстояние например в 100 км. Чтобы поставить ESP. Нужен датчик угла поворота руля. Датчик ускорения и датчик поперечной устойчивости. Новый блок и провода. Параллельно изучал схемы. Поэтому пока остановился на ETS
Цитата: Kira от 17 мая 2018, 00:40:27А чё это за странная штука со шлангами рядом с блоком?
Это ГБО.
Цитата: skyloord от 17 мая 2018, 07:39:55зимы так таковой нет. Но есть много грязи и несколько перевалов чтобы проехать расстояние например в 100 км
ну, есп конечно клевая система, борется со сносами, тормозит и выравнивает машину когда нужно, мне нравится.
если не очень трудоемко, то можно и поставить.
хотя пол-машины разобрать все равно придется))
и с приборкой что-то мудрить видимо
Цитата: skyloord от 17 мая 2018, 07:39:55Поэтому пока остановился на ETS
етс совсем тупая система - с ней даже боком можно ездить )) все что она делает это тупо тормозит задними тормозами даже без воздействия на двигатель.
то есть имитация блокировки как-бы.
аср делает то же самое + управляет двигателем (позднии версии умеют как убирать газ так и добавлять)
а вот есп срабатывает даже тогда когда в яму попал и скорости колес разные, при экстренном объезде препятствия когда снос небольшой начинается и тп
вещь короче.
и да, разгон на скользком покрытии с есп намного лучше чем с аср - система быстрее работает.
Цитата: sledge hammer от 17 мая 2018, 09:33:05и да, разгон на скользком покрытии с есп намного лучше чем с аср
в первый месяц владения машиной с аср меня чуть фура не переехала  :) не знал что эта система так сильно мотор душит
Цитата: san81 от 17 мая 2018, 10:00:24в первый месяц владения машиной с аср меня чуть фура не переехала   не знал что эта система так сильно мотор душит
можно попробовать в режиме нажал-отпустил, т.е. поиграть педалью, иногда помогает
я так делаю когда скользко и машина не хочет разгоняться нормально
работая педалью газа разгон намного эффективнее
в случае с есп правда, аср работает медленнее, может не прокатить
