Странный стук на горячую 111.975
Автор Kartebitte, 08 мая 2018, 12:20:56
KartebitteАвтор темы
Прошу помощи, может кто-то подскажет что за стук. 2.3 kompressor 1996г
Первое видео - работа двигателя на холодную.
Второе и третье - на горячую, на 3 видео отчетливо слышен беспокоящий звук.
Т.е. на холодную все вроде бы тихо, как только прогревается начинает постукивать. С увеличением оборотов увеличивается частота постукиваний, на высоких оборотах их не слышно.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=G4yuz_9u5YA
https://www.youtube.com/watch?v=w0BFBdRHSxs
https://www.youtube.com/watch?v=Esl9vfaMKHw
Снять приводной ремень и завести без него, первым делом.
Измерить давление масла Как измерить давление масла М111 Заменить масляный фильтр на хороший, вплоть до оригинала. Залить масло погуще, например, 5W50. Если не помогает, отремонтировать мотор. Или ждать конца в виде шатуна, пробившего блок.
Radist
Ну на первом и втором видео стучит амортизатор натяжителя ремня, проверить легко в нем дело или нет. Все как написал Pavel0861 скидываешь ремень и заводишь, (но не надолго, т.к. помпа не будет работать) если стук пропал, то дело в нем, если нет то как писал Pavel0861, делаете дальше.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
