Задние датчики АБС
Автор God Anubis, 24 апреля 2018, 15:05:55
God AnubisАвтор темы
можно маленько по некрофильствовать? :)
Господа, скажите пожалуйста, возможен ли такой вариант: левый датчик в колесе, а правый в редукторе? или они должны быть оба в колесах? или оба в редукторе? Я что-то не могу понять ничего. сейчас диагностировал, выдал ошибку по правому датчику, но не актуальную, а сохраненную. ошибку стерли, остался только блок насосов.
И еще вопрос, как можно проверить блок насосов? я тут поизучал, что могли щетки кончится и он не работает, а могла и проводка, вот как проверить бы и не покупать то,что может не понадобится? ошибка С1401.
Похвально! Лизни розетку...
Mercedes-Benz C200 1998
VIN WDB2020201A702221
Mercedes-Benz C200 2002
WDB2030421F341329
Radist
Вскрываешь блок АБС, отсоеденяешь провода от моторчика (чтоб блок не спалить) и подаешь 12 вольт, если крутит дело не в моторчике, если нет, значит он.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
а если реле замкнуть в блоке предов? или нафиг надо?
WDB2030421F341329
Цитата: God Anubis от 27 июня 2019, 14:04:14левый датчик в колесе, а правый в редукторе?
Нет. Или в один в редукторе или два по колёсам.
Цитата: God Anubis от 27 июня 2019, 14:04:14ошибка С1401
Re: Abs не работает, ошибка
Radist
Если есть реле, то можно попробывать.
WDB2020181A604763
а можно схемку? какую и куда замыкать?
WDB2030421F341329
Maksim_Shalimon
Доброго времени суток.
У меня такая проблема. Перед полной остановке, на маленьких скоростях, гудит педаль тормоза и вибрирует, так же иногда подергивает машину при торможении.
Началось все это после съема и перебора редуктора заднего моста. Он у меня с датчиком ABS. После съема пытались отсоединить провод от редуктора, но он там мертво сидит. Фишка в багажнике сидит плотно. Может подскажете что может быть? Сдвинули немного датчик?
WDB2020201A328713
Злой
а на панели не загорелся значёк абс?
Цитата: Maksim_Shalimon от 15 октября 2020, 19:40:11Сдвинули немного датчик?
Если бы возникли проблемы с датчиком или проводкой, то сразу бы загорелась лампа ABS на приборке. Если этого нет, то ищите другую причину, например кривой  тормозной диск
Maksim_Shalimon
нет. загорелся пару дней назад, утром,но  вечером погас.
WDB2020201A328713
Maksim_Shalimon
диски менял чуть больше года назад. Гудеть стало именно после съема и перебора редуктора.
Вот фото из книги мерсовской.
WDB2020201A328713
