Заводится едет, заглушу не видит ключ. Диагностика старом сделана.[w210][Решено]
Автор Abigor, 24 апреля 2018, 12:15:30
AbigorАвтор темы
Проблема такая, завожу машину все ок, проехался до полного прогрева и больше, глушу машину, вытаскиваю рыбку, вставляю и тишина, заветного вжух-вжух не слышно, кнопки на ключе работают, не диактивирует их. Иногда вставляю и кнопки не работают,в тот момент когда ключ в замке, но все равно ни каких эмоций. Скидываю клемму на  5минут и все работает. И так каждый раз, заглушил ключи не работаю, у меня 2ве обычные рыбки 1ин сервисный.
На майских буду разбирать, снимать торпеду, смотреть проводку, снимать блоки те что выдала "старуха"
Может кто то уже сталкивался с такой проблемой?
Скиньте пожалуйста ссылку, пишите каменты...
Машина: W210, 1998г. 2,4 М112, VIN: wdb2100611a595386
Сделал диагностику вывалило мне кучу ошибок и не работающих блоков
Коды ошибок :
B1025 CAN — high data line
B1011 Voltag supply Over voltage
CAN low
CAN high
— F — : Possible causes: CAN wiring, I — Can, distribution block (X30/7), control modules on I — CAN Bus
(A37, N10/1, N32,N69, N70, N72, N73,N26/9)
B1471-001 Outside temperature indicator temperature sensor B14
B1042 CAN communication fault to BAS control modul
B1470-001 Fuel level sensor B4
B1040 CAN communication fault to engine control modul
B1041 CAN communication fault to traction systems control module
С1332 Solenoid valve (BAS)
A7/7y1
C1000 Control module N48 Solenoid valve circuit 30 -//-
C1025 Can Signals ABS not availabe
Самому сложно будет разобраться. Разве что этот разъём проверить.
Тыц.
AbigorАвтор темы
AbigorАвтор темы
Машину починил, почистив все контакты,кан-шину и удалив проводку от колхозной сигналки
Radist
Как и у меня было.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
