нет вентиляторов и самого радиатора кондиционера? вопрос
Автор Stanislav069, 16 апреля 2018, 21:34:02
Stanislav069Автор темы
Марка, модель: МЕРСЕДЕС БЕНЦ С180
Идентификационный номер (VIN): WDB2020181A484158
Год выпуска: 1997
№ двигателя: 11192110033451
Привет! два вопроса собственнно:
1. Обнаружил, что нет радиатора кондея и двух вентиляторов спереди. Они должны же быть...?
2. Стоит один электрический, включается но его и не слышно как работатет...или это просто мерседес? температура 95-100 на холостом вроде держиться
w202 elegance 2,2 AT
w202 esprit atp tour 1.8 MT
Цитата: Stanislav069 от 16 апреля 2018, 21:34:02Обнаружил, что нет радиатора кондея
Я на первой фотке даже заправочный штуцер кондиционера вижу вроде бы. Может, посмотреть получше, радиатор и найдется?
Цитата: Stanislav069 от 16 апреля 2018, 21:34:02Стоит один электрический
Ну и хватит, куда еще-то два? Больше и не надо.
skyloord
На первом фото справа есть заправочный штуцер высокого давления от кондея. Это и есть радиатор кондиционера.
2 да так и должно быть
Первая скорость вентилятора включаеться при температуре 92-94 градуса. В общей сложности их 4. Промойте радиаторы и проверьте термостат.
Цитата: Stanislav069 от 16 апреля 2018, 21:34:02что нет радиатора кондея и двух вентиляторов спереди. Они должны же быть...?
радиатор кондея у твоей машины стоит на своём месте, где и положено - спереди! а кожух с двумя вентиляторами устанавливались до идент. номера:
A 436535...
так что не парься по этому вопросу, всё у тебя как надо!
Как нет? Устанавливалась либо вискомуфта + два вентилятора перед радиаторами, либо один большой в моторном отсеке.
Да стоит один на фото вверху есть моем он же?
Если да то вопрос решен...
A 436535...
Я наверное спереди решил что это один радиатор...а их два вплотную получается...вот же
Цитата: Лукас от 16 апреля 2018, 22:01:03
:hihi:
забавно автора читать/ без обид.
да у меня до этого на первом с220 помню стояли вентиляторы....а сегодня смотрю нет, машина с февраля этого года....
Я сейчас себе 'нового' - другого немца собрал, кроме мотора - кажну гайку своими руками потрогал.
В мире есть два типа автомобилей: Мерседес и ... все остальные..
Алексей Михайлович
A 436535...
Всё нормально, у меня так же. :mail1: Не парься зря.
WDB2020181A708403
