A 000 540 00 72 перегорает
Автор SimPS, 16 апреля 2018, 08:43:34
SimPSАвтор темы
Доброе утро соклубники. Нужен ваш совет. В пятницу вечером машина заглохла на ходу, в салон пошел запах гари, вытащил аккумулятор и оставил на ночь. Утром с мастером нашли сгоревшую деталь A 000 540 00 72
Купил Б/У заменили, машинка завелась, проверили спустя часик, вроде не греется. Сегодня утром, постоял немного в пробке, был за рулем где то час, чувствую такой же запах гари. "Ща заглохнет" подумал я, сдал в право и заглох. Вскрыл эту деталь она очень сильно нагрелась именно в том месте где расплавилась прошлая. Двигатель крутит, но как будто бензин не поступает. Подскажите куда идут 6 проводов в этом штекере, что от них зависит и что могло перегореть. У меня кажись в чем то другом проблема, первый раз не сгорело что то а нашла слабое место именно в этом месте детали. Сейчас походу деталь выдержала и сгорело что то другое.
на "этом" штекере есть буквенно цифровая маркировка.... потрудитесь посмотреть
SimPSАвтор темы
да я искал, не нашел толком ничего, я даже схему этого блока не смог найти
skyloord
это разъем B1. рядом нету компа может отправите схему.?
Цитата: SimPS от 16 апреля 2018, 16:49:20да я искал, не нашел толком ничего, я даже схему этого блока не смог найти
вот схемка ТЫЦ. все остальное у меня в подписи
Цитата: SimPS от 16 апреля 2018, 16:49:20искал, не нашел толком ничего,
интересно чем и куда вы смотрели?
Цитата: skyloord от 16 апреля 2018, 17:32:20схему.?
PE54.20-U-2200WA
посоветовал бы поменять реле б\насоса K27 (а может и сам б\насос
skyloord
Тоже проскочила эта мысль больше там нагрузки нету
SimPSАвтор темы
PE54.20-U-2200WA
Пометку б1 я нашел, а вот схему по штекеру не мог найти. Вернее нашел блин схему к40, а вот внимательности не хватило разглядеть разъем б1. Спасибо вам огромное. Попробую заменить реле и проверить будет ли греться.
Sent from my Redmi Note 4X using Tapatalk
SimPSАвтор темы
PE54.20-U-2200WA
Я недавно менял бензофильтр, может 1000 км назад. Думаю может какашка купил, поэтому насос с нагрузкой работает.
Алексей Михайлович
Плохой контакт в старом реле, больше вариантов я не вижу.
WDB2020181A708403
SimPSАвтор темы
у меня в гнездо B1входит 6 проводов, а на схеме которую тут выложили всего 2. весь интернет перерыл нигде не могу найти схему, какие 6 проводов входят туда.
skyloord
#10
по-моему вы читаете между строк ? И схемы так же смотрите
W16/4 это минус
Z7/35 это скрутка
X11/4 это диагностикка
Х11/23 это диагностикка 2й половинки
N3/10 это ЭБУ ( компьютер машины)
SimPSАвтор темы
skyloord,  (((( не правильно схему смотрел ((( не очень разбираюсь. спасибо вам за то что ткнули носом. я так понл из N3/10 идет красно-синий провод, проходит через предохранитель F1 и идет на реле бензонасоса К27, так ?
skyloord
F1 это другой разъем
SimPSАвтор темы
Да, спасибо, я на месте посмотрел где ф1, вроде разобрался почему нагрев. Но все равно что то мне не нравится.
SimPSАвтор темы
Проблема оказалась в РЕЛЕ топливного насоса.
