Подсветка приборки, поворотники и др.
Автор CHEREP35, 14 апреля 2018, 22:17:46
CHEREP35Автор темы
Цитата: Kira от 26 апреля 2018, 17:23:15
С новыми не сталкивался, сам сижу на версии 13-го года, правда по другим соображениям. Но предположу, что ей локализация винды не нравится.
У меня
EPC 10/2017
WIS L/01/18
Сижу чешу тыковку поставить виртуалкой с внешнего винта, чтобы не ставить и дома и на работе
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
О работе с адаптером и программой ELM327 HFMSCAN тут на форуме писали неоднократно, а потому не буду забивать повторами. Выложил у себя в блоге http://www.koshcheev.ru/2018/04/30/mersedes-w202-elm327-hfmscan/
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
Постепенно прихожу к мысли что дохлая микросхема в приборке это не единственная её проблема.
Перетрясывание проводки и замеры напряжОметром прямо на разъемах реакции на нажатия концевиков показали что с проводами всё ОК. При открытых дверях имеем массу на цепях управлении приборкой и плафоном, а при закрытых ~ +0,3В.
ВОПРОС: Ходят слухи что где то в сервис мануалах в WIS существуют электрические схемы не только проводов, но и всех блоков, включая приборки. Встречали?
73! Алексей Кощеев
Разве что функциональные или блок-схемы. На 202-й там и принципиальных не много. Может, в версии года так 2006-2008 их больше. Старфиндер же их откуда-то надёргал..
CHEREP35Автор темы
Цитата: Kira от 03 мая 2018, 18:30:40Разве что функциональные или блок-схемы. На 202-й там и принципиальных не много. Может, в версии года так 2006-2008 их больше. Старфиндер же их откуда-то надёргал..
Вот с этого места подробнее плиззз... Надёргал и Старфиндер - это вызывает надежду...
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
Цитата: Kira от 03 мая 2018, 18:53:39Что подробнее?
Кто он. Где. что надёргал, где посмотреть
73! Алексей Кощеев
Ну как же..
Цитата: CHEREP35 от 17 апреля 2018, 08:55:16Выложил свой вариант инструкции по установке базы Re: Установка Star Finder на  Windows 7 (подробная инструкция)
Там всё из висы, только для американского рынка.
CHEREP35Автор темы
Цитата: Kira от 03 мая 2018, 19:11:01Там всё из висы, только для американского рынка.
Аааа... Я думал это кто то из юзверей. Дык в СФ я не нашел внутренних схем блоков. Или не там искал?
73! Алексей Кощеев
В табличке кое-где есть графа "System-Information". Но опять же, там вряд ли будут электрические принципиальные, только функциональные. И ещё раз, СФ это краткая нарезка из висы для американцев.
CHEREP35Автор темы
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
Переходим ко второй попытке вычислить причину негаснущей подсветки, так как отключать аккум подзадрало.
1. При ремонте перебрана вся проводка
2. Плафоны гаснут
3. Концевик водительской двери новый, но и старый вопросов не вызывал.
Из непоняток:
1. Вы выключенном зажигании и вынутом ключе работает дворник и стеклоподъемники
2. Никогда не зажигается лампочка на приборке которая над осью спидометра (check engine?)
Сложности:
Живого донора для проверки нет
Мысли:
Перенести тему в ЭЛЕКТРИКА
73! Алексей Кощеев
Цитата: CHEREP35 от 31 января 2019, 07:10:361. Вы выключенном зажигании и вынутом ключе работает дворник и стеклоподъемники
Если одна из дверей открыта, то так и должно быть...в части стеклоподьемников. А дворник по-моему только при зажигании должен работать. :de:
CHEREP35Автор темы
Стеклоподъемники у меня работают и при закрытых дверях.
По дворнику узрел случайно. Приехал в дождик в магаз, заглушил и резко убежал в него, ключ в кармане. Возвращаюсь и вижу что дворник работает (был в периодическом режиме).
73! Алексей Кощеев
Цитата: CHEREP35 от 31 января 2019, 11:03:57Стеклоподъемники у меня работают и при закрытых дверях.
Если ключ вынут из замка и двери закрыты, то не должны стеклоподьемники работать....значить кто-то где-то ошибся в проводке :de:
