проблема в 4 цилиндре
Автор Sergey1987, 10 апреля 2018, 21:33:28
Sergey1987Автор темы
Доброго вечера ! мерс 202 дизель 2,2 1998 мотор 604
подскажите в чем проблема!
появилось цоканье на 4 цилиндре и дым с цилиндра, заменил медное кольцо под форсунку,дым пропал но цоканье осталось,
и когда подношу руку к колодцу,то чувствую что идет воздух( кольца менял 2 раза и новые!
WDB2021821F576665
Злой
ты вроде сам ответил на свой вопрос. сечёт из колодца форсунки. устраняй и думаю цоканья небудет. то шо ты менял кольца медные это хорошо. плохо шо не помогло. смотри внимательно в колодец. мож уже посадочное в бошке с раковиной.
если будет выработка в посадочном, то как устранить?
WDB2021821F576665
Хотя сегодня выехал и цоканья нет) вчера выезжал с гаража оно было,разве может так быть?
WDB2021821F576665
Злой
даже если цоканья нет а из колодца дует это плохо.
RUS53
При замене кольца должны резьбу посадочного болта вычистить метчиком и сам колодец от сажи отчистить, иначе проблема останется.
+79524858928
korew55
Может посадочное место  форкамеры  подгорело или форсунки. На 604 -м нет болтов крепления.
Юрий-42RUS
Снять форсу, может даже форкамеру и смотретрь...малоль чего там продуло.
WDB2021211A425455
