взаимозаменяемость и замена двигателей и блоков и гбц.
Автор МотористТехник, 08 апреля 2018, 12:13:24
МотористТехникАвтор темы
Ладно.тема про взаимозаменяемость узлов а не про порядочность людей.
WDB2020181A785268
ДВС сборка.
На данном фото видно что ГБЦ эво с овальными каналами и коллектор родной и топливная рампа с форсунками в сборе от любого м111 подходить по размерам.Надо сверлить гбц для датчика распредвала и получиться состояние идеальное.
WDB2020181A785268
Dan202
Цитата: МотористТехник от 08 сентября 2018, 22:15:09
Цитата: Когут Максим от 07 сентября 2018, 21:16:19
дожили! газели обсуждаем :dr: купи сплинтер и не парся
Тема у нас про взаимозаменяемость двигателей и узлов.Взята с моторов на газель.
кстати прокладка ГБЦ на м111е200 поставил на мотор м111е23 и отлично работает.
вот вопрос с самого начала темы на мотор м111е200 или м111е23 поставить гбц от ЭВО (111955 или 111951) по болтам подходит я проверял и датчики все системы впрыска  HFM.Зубья на шестерне я проверял все одинаковое и моторы рядом ставил и перекидовал.
Просто впускной коллектор ЭВО из за кризиса не купил в Питере.
Я думаю что тюнинговая ГБЦ сделает мотор зверем.
КстатКстати по моторам обращайтесь это мое хобби.
Кстати на своем W202 я заменил 111921 на 111970.Блок с М.О. и гбц из Питера от 111945 получился зверь. 8ткм за месяц прошел и мотор как часы работает. Мощность  выросла.
Доброго времени суток, подскажите, что можно сделать с мотором 111941 на акпп 722422, что улучшения динамики? Спасибо
Алексей Михайлович
Автомобиль поменять. Больше ничего не поможет.
WDB2020181A708403
Компрессор еатон 45 поставь с интеркулеров и будет четко.
Хочу турбину подобрать с дизеля на 111двс.
нужна помощь клуба от какого дизеля турбина подойдет на 111двс
WDB2020181A785268
Компрессора кронштейн крепиться на болты6шт верхние два ряда на фото.111945 и 111955.
На объемах 1.8 и 2.3 атмо не хватает отверствий
WDB2020181A785268
Здорово мужики.
Привел в порядок 4 гбц от разных двс м111.
Мне повезло то что ГБЦ без износа.
Клапана и сальники на всех м111 одинаковые,
Только на м111е18 клапана поменьше.
WDB2020181A785268
Здорово мужики.
Сегодня день компрессорных двс 2литра м111955 и 111956 и 111957 и 111951 атмо выпуска после 2000г по простому ЭВО.У них у всех одинаковые блоки 1110112901 гбц 1110163901 и у компрессорных одинаковые поршни.
У этих двс одинаковый облегченный коленвал и шатуны.Я на 111951 поменял поршни на компрессорные и получился 111955.
Отличия в поддоне из за этого отличия маслонасосов, но все взаимозаменяемо.
Собираю на свой мерс компрессорный эво,решу любой вопрос по 111двс.
Нужна помощь клуба по всем вопросам наддува и электрики.Первый вопрос можно без подогрева дросселя ???
WDB2020181A785268
WDB2020181A785268
нужны компрессорные поршни эво
WDB2020181A785268
на эво гбц тюнингована и подходит на любой 111,
если  просверлить отверстие под датчик распредвала и родной распредвал.
WDB2020181A785268
WDB2020181A785268
WDB2020181A785268
Забыл написать.
На 111951эво обычные атмосферные поршня с вытеснителем от 111945.,то есть при желание можно поршня менять.
WDB2020181A785268
