взаимозаменяемость и замена двигателей и блоков и гбц.
Автор МотористТехник, 08 апреля 2018, 12:13:24
Цитата: МотористТехник от 16 сентября 2018, 21:53:05у соседа есть 112 на разбор
М112 - практически неубиваемый двигатель. Не найдет твой сосед покупателей на детали от него. Они никому не нужны. Если и меняют, то весь движок в сборе, он копейки стоит. Пусть сдает на металлолом.
Цитата: МотористТехник от 16 сентября 2018, 21:53:05его поршня можно в 111921 на расточка.и будет новый двс.
Плохая идея. Кольца сделаны для работы по керамике, а не по чугуну, и расчет зазоров поршень-цилиндр другой.
МотористТехникАвтор темы
что можно придумать чтобы оживить 112 у мотор всего один цилиндр задран , одна маленькая вертикальная царапина и жрал из за этого масло .все остальное идеально
WDB2020181A785268
Юрий-42RUS
Цитата: МотористТехник от 16 сентября 2018, 21:42:19
Цитата: Алексей Михайлович от 10 апреля 2018, 19:38:42
Пустое. Самый лучший вариант поставить тот же ЗМЗ. Остальные варианты не принесут толку.
змз очень дорого, дешевле мерс и толк будет.
ИМХО дизель в газель поставьте. Можно и Мерседес. но Упаси Бог не 604й))
WDB2021211A425455
Цитата: МотористТехник от 17 сентября 2018, 14:12:07что можно придумать чтобы оживить 112 у мотор всего один цилиндр задран
попробовать гильзануть, но проще наверное,как посоветовал Павел - поставить контрактный, можно и большего объёма,благо с Японии их навалом таскают
Денег нету на дизель, а так они самые хорошие. жена в шоке говорит семейный бюджет страдает.
WDB2020181A785268
Денег нету на контрактный ,а так они самые хорошие. может с миру по нитке что нибудь соберу.
Еще весь год 2018 надо все деньги в камаз свой вложить.
WDB2020181A785268
Все мужики не отговаривайте,проект начат!.Мерса ДВС в газель будку.
111977 мотор полная сборка,шортблок новый из Германии.Разобран до болта.
Установлены все сальники.Заменены полумесяцы на 1 ремонт.Установили коленвал чуть тугой в родных вкладышах, крутиться только от силы15кг.При приложении силы 40кг после по инерции крутиться всего120°.Установлены кольца родные.В 2 поршнях плавающий палец не крутился прихватило.Разобраны все пальцы и антиржавином снят налет ржаки.обработал поршевую  ВД.С маслом установил поршня.Коленвал стал туговат крутиться от силы в 50кг.Забил с трубой и молотком шестерню коленвала. Подробные фото выкладываю.
Проблема в том что КПП 717417с двухмассовым маховиком и корзиной и сцеплением в сборе мне не подходит.
Прошу поддержки бартера с моей трансмиссией на трансмиссию от Спринтера , очень нужно или продажу.
WDB2020181A785268
Цитата: Kira от 18 сентября 2018, 21:57:26
Что за антиржавин такой чудодейственный?
Обычный преобразователь ржавчины с хозмага.
кислотная.
WDB2020181A785268
WDB2020181A785268
WDB2020181A785268
WDB2020181A785268
WDB2020181A785268
кстати все выпускные распредвалы на всех перечисленых двс одинаковые.С впускными распредвалами чуть позже будут фото.
Еще хочу Блок 111921 расточить под поршня м111е20 ,блок 111е20 расточить под поршня м111е23.Без денег будет тяжело.надо хоть свои ненужные запчасти поменять на нужные поршня.
WDB2020181A785268
Еще хочу ГБЦ м111эво поставить на 111977 и 111945 под систему впрыска НFM.
Будет тюнингованый зверь.
WDB2020181A785268
