взаимозаменяемость и замена двигателей и блоков и гбц.
Автор МотористТехник, 08 апреля 2018, 12:13:24
МотористТехникАвтор темы
Здорово мужики.Имеется Машина w202 с мотором 111.921  99г WDB2020181A785268.У нее закончился хон и жор масла 1л на 100км. все остальное в отличном состояние.
Вопрос.Можно поставить шорт Блок м111е23 и м111е22 и м111е20 и м111еvo20 на мое ГБЦ от 111.921. Проводка и система впрыска HFM остаються родные .
Вопрос.блок м111е18 диаметром 85.3 можно расточить под поршни м111е20 диаметр89.9 или 90.9 или поршня от других машин и каких?
Вопрос.м111еvo20 очень распространены их можно использовать ?.хотя бы шорт блок собрать с гбц родной или целиком с впрыском и проводкой и мозгами родными 111.921.
Вопрос.какой двигатель и коробка и что нужно электрика  для свапа  м111 в газель?
Еду через неделю в Тбилиси чтобы разрешить эти вопросы,просьба очень активно поддержать в элетрике очень слаб.В Баку предложили ремонтную поршневую немецкую за 12тр и турецкую за 9тр расточка 3тр сам моторист,.что де делать?
WDB2020181A785268
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
В  газеле движок умер при пробеге 100т.км.
дешевле м111 поставить
WDB2020181A785268
Radist
#3
Лично моё мнение, не имеет смысла. Лучше посмотрите канал NVA-MOTORS в ютюбе. Меня лично впечатлило.
WDB2020181A604763
sashashorin
у нас в иванове в такси грузовом ехал, так там движок от toyota с акпп стояли, за 200 тыр установили
Radist
Так и я про тоже, там нужен низовой ДВС, а 111 не потянет.
WDB2020181A604763
я думаю что м111е23 и м111е22  и любой компрессор будут получше,чем родной мотор змз.
Тема наша про движки взята с змз.Там уже давно коленвал 409 ставят в Блок 405 и 406.и расточка делается с 92мм 406 до 95.5мм 405. Надо собрать такой справочник взаимозаменяемости запчастей на м111.Допустим шортблок м111еvo на гбц обычную под HFM.Кстати загильзовку обещали сделать за 6500р и остальное своими руками выйдет дешево.
По коробке подскажите?
WDB2020181A785268
Алексей Михайлович
Момента мало у мерсовского двигателя, постоянно движок крутить придётся.
WDB2020181A708403
Злой
знаю у нас один чудак катается на крафтере максике и форд транзит у него мебельный с лопатой. так он выкинул с них дизельные моторы и поставил бензиновые от лексуса трёх литровые вместе с коробкой автомат и перевёл это дело на газ. динамика такая шо колёса буксуют на третьей передаче. какая то кантора в краснодаре занимается переделкой и решают вопрос с доками. но чёто дорого было уже давно. щас даже незнаю скока стоит. а ставить 111 мотор на газель это как то не алё. она пустая будет еле ехать.
Крутящий момент у м111е23 бывает 220н.
Родные моторы ЗМЗ скопированы с М111.
Уродных моторов газели 180-220н.Все тянет мотор.
М111е23 ставился на спринтер и возил по4т.Даже мотор компрессор не нужен.
Вопрос.подскажите МКПП  или АКПП которая это все выдержит ?
WDB2020181A785268
Алексей Михайлович
Пустое. Самый лучший вариант поставить тот же ЗМЗ. Остальные варианты не принесут толку.
WDB2020181A708403
Зря вы мужики отговариваете.Цены на газель моторы дороже.Мне кажется будет хорошо тянуть м111е23.Подскажите по коробке,какая для груза хорошая,тяговитая?
WDB2020181A785268
кто пользовался м кпп 717417 как она?тяговитая или скоростная?
редуктор на газели передаточное число 5.1 а у мерса примерно 3.5.
как потянет газель грузовую?
WDB2020181A785268
Radist
#13
Если ставить, то М112.
Зайди в ютуб, там есть канал NVA-motors, человек занимается свапом и все подробно рассказывает, почему рядные моторы не очень подходят для грузовых перевозок.
А Газель с нова ещё едет, а потом себя еле везёт.
WDB2020181A604763
Когут Максим
дожили! газели обсуждаем :dr: купи сплинтер и не парся
