Вопрос к электрикам по подключению сигнализации
Автор Kaban, 06 апреля 2018, 14:58:17
KabanАвтор темы
Всем  привет! Вопрос следующий: куда именно подключать управление ЦЗ?
Авто 1994 г.в. вин второй в подписи
Sanchelo
Схему электро надо смотреть   но условно через кнопку открыть закрыть  на  центральной  консоли  или модуль ifz
KabanАвтор темы
Кстати, забыл дописать, через кнопку в салоне не катит, там возникает определенный гемор в процессе работы, описывать долго, в общем это не вариант. Есть мысль подключить через блок комфорта. Но хочется услышать тех кто ставил сигналки или системы дистанционного отпирания замков.
подключай к дверному замку (если личинка есть)
KabanАвтор темы
Личинка есть. От ключа всё работает в том числе и доводчики. Вопрос тогда такой: например при подключении на кнопку в салоне на управляющий провод попеременно приходит плюс и минус (закрывать/откр), но вчера читая темы про подключение к концерту в двери пишут что туда нужно не плюс и минус и два минуса. Как это понимать? :o
а почему нет? на один провод открыть, второй закрыть. управляются минусом.
