Не заводится m111.961 [w202 1993]
Автор Zhenya_pwn, 30 марта 2018, 22:49:54
Zhenya_pwnАвтор темы
Всем привет!
У меня mb c220 w202 , 1993 г.в. двигатель m111.961.
В чем проблема: машина с утра заводится отлично, но стоит немного проехать (примерно 1-2 км)  резко увеличиваются сами по себе обороты двигателя 2000-2500 об/мин и держит в этом положении и не прыгают. Если заглушить двигатель , то машина не заведется, стартер в пустую крутит как будто нет топлива. Машина постоит 1-2 часа, заведется нормально, но стоит опять проехать как опять поднимутся обороты.
Думал дело в топливном фильтре, но поменял и все тоже самое.
Обороты холостого хода плавают 500-1000 где то примерно,но не постоянно.
Подскажите в чем может быть проблема?
Max Chursinov
Ну начните с ДПКВ А Дальше ПМС.
Цитата: Max Chursinov от 31 марта 2018, 00:33:03А Дальше ПМС.
На 2,2 нет ПМС, они ставились только на 1,8 и 2,0.
Цитата: Max Chursinov от 31 марта 2018, 00:33:03Ну начните с ДПКВ
Ну а это действительно похоже на умирающий датчик колена
[/quote]
Лямбда зонд тоже может быть?
Цитата: Zhenya_pwn от 31 марта 2018, 11:37:51Лямбда зонд тоже может быть?
Нет, машина и без него спокойно заведется и будет ездить, только расход бензина вам не понравится
Но машина заводится, но только после того как постоит, а без датчика коленвала она вообще не должна завестись, так ?
Цитата: Zhenya_pwn от 31 марта 2018, 12:53:28Но машина заводится, но только после того как постоит, а без датчика коленвала она вообще не должна завестись, так ?
Совсем без датчика колена- да, машина не заведется. Но чаще всего симптомы его умирания - это нагревание. Как только нагреется, либо не заведешь, либо вообще глохнет на ходу. После остывания обычно заводится как ни вчем не бывало, но это обычно не надолго....скоро совсем откажет. Подключайте диагностику именно когда не заводится, тогда точно поймаете ошибку по датчику колена, если она имеется.
Завтра приедет человек продиагностирует, после чего отпишу о результатах теста.
Часто диагностика не видит ошибку ДПКВ, мне по совету 'дедушки' помогала 5ти литровая бутылка воды, выливаемая в районе форсунки 4го цилиндра - остужала сей девайс.
Ближе к выходным поменяю датчик коленвала. Отпишу какой будет результат.
P. S.  С диагностикой проблемы вышли, плюс на фишку не приходит))
Цитата: Zhenya_pwn от 03 апреля 2018, 08:26:44плюс на фишку не приходит))
предохранитель на диагностический разьем смотрели?
