глюк приборки?!)
Автор sanvrach, 29 марта 2018, 07:55:31
sanvrachАвтор темы
помогите пожалуйста....
горят два значка на приборке : омывашка и интифриз ..... вытащил поплавок из бачка омывашки переворачиваю его оба гаснут.... диагностику дела все хорошо
как быть??
авто: с43амг; год:1998
Radist
Залить жидкость в бачек омывайки.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
sanvrachАвтор темы
))спасибо, не помогло
а если серьезно ..... перемыкаем гаснут, купил два разных поплавка и свой рабочий (проверил)- одинаковая история...в рабочем положении горят значки
Radist
Там два датчика завязаны на эту лампочку, датчик омывающей жидкости и датчик охлаждающей жидкости, подключены последовательно, т.е. если один из них глючит, то лампочка показывает-долей жидкость.
А антифриза уровень нормальный?
WDB2020181A604763
И датчики рестайл и дорестайл отличаются.
Ваши : A2105400045- датчик омывайки,A2105450024- датчик уровня антифриза.  Внешне и по подключению они похожи, а вот соппротивление у них разное
sanvrachАвтор темы
антифриз в норме. на его датчик никак не реагирует приборка. реакция только на датчик омывайки.  A2105400045- датчик омывайки,-вот таких два купил.
штекера разберали оба...сам поплавок тоже насиловали..... крутили вертели там все как могли)
Весь прикол в том, что не только датчик омывайки участвует в зажигании лампочки. Если датчик антифриза барахлит, то зажгутся те же лампочки. Поэтому надо проверять и то и это
Цитата: sanvrach от 29 марта 2018, 13:29:49антифриз в норме. на его датчик никак не реагирует приборка.
Вот это и подозрительно!
Radist
Выньте ДТОЖ из бачка и посмотрите на реакцию. Он вставляется в бачек снизу, сам бачек крепится га две гайки (если не ошибаюсь).
WDB2020181A604763
