Климат
Автор Max Chursinov, 22 марта 2018, 12:54:01
Max ChursinovАвтор темы
А можно такое же описание по дорестайловой схеме. :ah:
Цитата: Max Chursinov от 25 марта 2018, 12:30:45такое же описание по дорестайловой схеме
A1 Группа приборов 16L PE54.30
A1r1 Реостат освещения прибора 17L
A9 A / C компрессор 25L PE83
A9k1 Электромагнитная муфта 26L
Датчик скорости A9l1 24L
A9v1 Стереть диод 26L
A9x1 A / C разъем компрессора 24J
A32 Система циркуляции воздуха нагревателя 7L PE83
A32m1 Электродвигатель вентилятора 5L
A32n1 Регулятор 8L
B10 / 1 Датчик температуры нагревателя 11L
B10 / 4 Датчик температуры в автомобиле 10L
B10 / 4b1 Датчик температуры в автомобиле 10L
B10 / 4m1 Аспираторный вентилятор 9L
B10 / 6 Датчик температуры испарителя 12L
B10 / 6x1 Разъем датчика температуры испарителя 12J
B10 / 5 Датчик наружной температуры 20L
B10 / 5x1 Разъем датчика наружной температуры 20J
B10 / 8 ECT-датчик (A / C) 22L
B12 Датчик давления хладагента 23L
F1 / 1 Блок предохранителей (12-предохранитель, в блоке предохранителей и реле F1) 2L
32L
F1 / 1f3 Предохранитель 3 2K
F1 / 1f5 Предохранитель 5 1K
F1 / 1f11 Предохранитель 11 33K
F2 Блок предохранителей Maxi (5-предохранитель, в блоке предохранителей и реле F1) 4L
32L
F2f13 Предохранитель 13 32K
F2f14 Предохранитель 14 4K
F2f16 Предохранитель 16 4K
K9 / 1 Модуль реле вспомогательного вентилятора (этап 1) 30L
K10 Модуль реле вспомогательного вентилятора (этап 2) 28L
M4 Вспомогательный вентилятор 37L
M4m1 Левый вспомогательный вентилятор 36L
M4m2 Правый вспомогательный вентилятор 37L
M4x1 Разъем вспомогательного вентилятора 36K
M4x2 Разъем вспомогательного вентилятора 37K
M13 Циркуляционный насос охлаждающей жидкости 47L
N4 / 1 Модуль управления EA / CC / ISC 41L
Модуль управления N4 / 3 CC / ISC 40L
Блок управления N22 AAC 4A
12А
20А
28А
36А
44A, PE83,40
R15 Вспомогательный вентилятор preresistor 39L
S2 / 1 Переключатель зажигания / стартера 34L
W1 Основная земля (позади комбинации приборов) 7H
9Н
W16 / 3 Масса (выходное заземление - отсек компонента - левый) 36E
X4 Клеммная колодка (контур 30, пространство для ног слева) 3H
35H
X11 / 4 Диагностический соединитель для передачи данных 19H
X11 / 18 разъем EA (шасси) 40H
X12 / 3 Клеммная колодка (цепь 30/15 не используется) (3-полюсная) 3E
X24 Коннектор жгута проводов 45H
X26 Внутренний / разъем жгута проводов 18E
40E
X26 / 25 Разъем двигателя / шасси (24-полюсный) 21H
X64 / 4 Разъем для двух вспомогательных вентиляторов (2-контактный) 35H
Y11 / 3 Блок переключающего клапана (8 соединений) 43L
Y21y1 Водяной клапан слева 45L
Y21y2 Правый боковой водяной клапан 46L
Z3 / 1 Концевая соединительная трубка 15 (автоматический A / C, питание от реле управления вспомогательным насосом охлаждающей жидкости - K30) 8G
46E
Z6 / 16 Муфта заземления (автоматический датчик температуры кондиционера) 11G
23D
Z81 Концевая соединительная муфта 58d (питание от IC) 16G
