Насос омывателя w202 рестайл [Решено]
Автор God Anubis, 13 марта 2018, 20:17:26
God AnubisАвтор темы
Здравствуйте коллеги, я недавно приобрел сей чудесный агрегат  в рестайлинге, 1998 года выпуска, 2х литровый бензиновый мотор на МКПП.
ВИН: WDB2020201A702221
Когда покупал незамерзайки не было, т.к. хозяин сказал что авто гаражного хранения и он воду от туда слил.
Суть проблемы такова: не работает насос стекоомывателя, не приходит на него плюс. Насос рабочий новый и оказался рабочий старый :)
Визуально все предохранители целые, реле вроде тоже рабочее(вроде, я его не разбирал, менял 2 реле местами, толку ноль) т.к. дворник машет как положено 2 раза после нажатия кнопки.
Я там нашел 2 провода от разъема один коричневый, второй фиолетово-желтый вроде. куда идет этот цветной провод? на  какой предохранитель в колодке?
Сейчас погода на улице мерзкая начинается везде грязь и без омывателя не комильфо. Спасибо заранее.
Похвально! Лизни розетку...
Mercedes-Benz C200 1998
VIN WDB2020201A702221
Mercedes-Benz C200 2002
WDB2030421F341329
Цитата: God Anubis от 13 марта 2018, 20:17:26коричневый
масса\"земля"
Цитата: God Anubis от 13 марта 2018, 20:17:26фиолетово-желтый
разъем М4 контакт 11 блок реле
насос М5\1
Спасибо за схему
А к3 и м5 это реле? Я смотрю там провод из к3 выходит и в м5 идет...
WDB2030421F341329
ivanovserg
если я правильно понял схему, провод идет напрямую от реле на насос в обход предохранителей?
WDB2030421F341329
Предохранитель стоит до реле. Посмотри внимательнее на k3 и f2.
простите великодушно, но мне показалось что на насос омывателя и на дворник идут 2 разных реле? по крайней мере по номерам они разные A0025420319 омыватель (если я правильно понял то это сам насос)  A0025427419
а это реле стеклоочестителя (дворник) правильно?
WDB2030421F341329
wowanez
Цитата: wowanez от 15 марта 2018, 12:59:30
[/quote]ф 2 проверил? + на него приходит? реле щелкают? если нет смотри управление реле к3 . на них + должен приходить на реле на разомкнутый контакт.а далее управление реле ! как то так! :gogi:
пока не смотрел туда, погода не летная в москве, цельный день снег идет, но по ощущению у меня как раз этой релюхи и нет. у меня там их всего 3. 2 желтые квадратные, и одна прямоугольная серая самая первая. судя по схеме расположения реле (я правда не знаю от моей машины эта схема) но зеленое реле B у меня отсутствует, походу дело в отсутствии самой релюхи :cg: уже заказал, завтра поставлю отпишусь :cg:
WDB2030421F341329
Цитата: God Anubis от 15 марта 2018, 10:09:28на насос омывателя и на дворник идут 2 разных реле?
На схеме к1 - реле дворника режим 1, к2 - реле дворника режим 2, к3 - реле насоса омывателя.
Вот так идёт плюс на моторчик.
Спасибо, я разобрался, у меня отсутствует реле К3 :cg: если снег прекратится, прозвоню провод от контактов до разъема насоса, завтра заберу реле, поставлю на авто и отпишусь заработало али нет
Спасибо всем огромное за участие
WDB2030421F341329
Ну в общем то все дело было в отсутствии реле на насос :cg: реле поставил и все заработало, единственное огорчение это забитое одно сопло жеклера. Подскажите номерок оригинальный, спасибо.
WDB2030421F341329
Ребят еще вопрос по электрике, но новую тему не хочу создавать, Не столь важный вопрос для отдельной темы. Скажите, на магнитолу и розетку плюс не постоянный идет? Как только зажигание выключаешь все гаснет а настройки магнитолы сбрасываются, можно ли это как то поправить или это так и задумано? Магнитола не родная, пионер какой-то. Спасибо.
WDB2030421F341329
Radist
У магнитолы 2 провода плюсовых. Красный идёт на память магнитолы, а жёлтый питание самой магнитолы. А в машине штатная колодка осталась? Если да, то там тоже должно быть два полюса первый постоянный на память магнитолы, а второй через замок зажигания.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: God Anubis от 17 марта 2018, 21:21:40единственное огорчение это забитое одно сопло жеклера.
Иголка или воздух в помощь. И ВАЗовский бензофильтрик в шланг.
