датчик наружного воздуха
Автор Bagav 05, 11 марта 2018, 14:30:33
God Anubis
Ребят, а ткните носом где должен быть этот чертов градусник? Машину купил недавно, но на приборке -38, прошлый хозяин сказал что градусник глючит, то работает то нет, но при мне он не показывал реальную температуру.
1998 рестайл вин: WDB2020201A702221
спасибо заранее.
Похвально! Лизни розетку...
Mercedes-Benz C200 1998
VIN WDB2020201A702221
Mercedes-Benz C200 2002
WDB2030421F341329
Radist
спасибо заранее.
В переднем бампере, он там один стоит.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
God Anubis
Я понимаю, можно более конкретное место? напротив двигателя, или ближе к колесу например, и как он вообще выглядит.... а то я даже не знаю что искать:)
WDB2030421F341329
Tiger
Но если будет разрыв проводов или датчика попросту не будет, то мы не увидим никаких показаний на щитке приборов по идее же?
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Radist
Будет показывать отрицательную температуру.
WDB2020181A604763
Tiger
Просто у меня сам по себе отказал показатель температуры, я даже сам не помню когда это произашло.
Но подсветка ЖК дисплея работает.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
На дорестайле может и не показывать ничего. Я не помню точно, но по моему пока датчик не подключил - ничего не показывало :de:
Кстати ,датчик стоит вазовский и прекрасно работает! :ay:...да и стоит копейки
Tiger
Да возможно, но я его не нашел где то он у меня стоит в другом месте.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
boatmen
Цитата: DVA от 14 марта 2018, 10:53:41,датчик стоит вазовский и прекрасно работает!
Тоже появилась проблема с показометром температуры. Показывает -38 , снял датчик -показания пропали, пробовал заменить терморезистором 10кОм при 20 градусах -результат отрицательный, пробовал подключать резистора разных номиналов-от 3 кОм до 15 кОм тоже показывает -38 . Родной датчик прибором звонится но показывает порядка 1мОм походу это скорее всего не нормально. Вобщем может кто мерял сопротивление родного датчика маякните пожалуста сколько должно быть при 20 градусах.
Вазовский гляну завтра , если действительно подходит то почему бы и нет, скорее всего по сопротивлению должен быть стандарт какой то для датчиков.
валентин геннадьевич
Я не стал заморачиваться с поиском оригинала,поставил вазовский стоимостью 150р.работает чётко.
cenij
Чето у вас бред какой-то, смотрите "цепь" скорей всего где-то "неконтакт"! По 20С точно не помню что-то в районе 4-5кОм!
boatmen
Цитата: cenij от 19 апреля 2018, 20:19:03бред какой-то
Да и я о том же. Вобщем вычитал что нужно при замене датчика скинуть клему и потом прибудет счастье, когда совал резисторы клему не трогал,может в этом причина.Завтра попробую, маякну тогда что получилось.
Цитата: boatmen от 19 апреля 2018, 20:49:09вычитал что нужно при замене датчика скинуть клему и потом прибудет счастье
Где вы это вычитали? Датчик, как и приборка обесточивается вытаскиванием ключа из замка. А сам датчик идет напрямую к приборке и подключается туда же .
boatmen
Цитата: DVA от 20 апреля 2018, 05:33:51Где вы это вычитали?
Здесь на Форуме.
Вобщем сегодня провел исследования . Результаты таковы.
1. Если показометр показывает - 38 с подключеным датчиком и показания пропадают при отключении датчика значит датчик помер а линия до приборки в порядке.
2. Сопротивление "родного " датчика при температуре 18 градусов около 3кОм
3. Таки да,если просто поменять датчик то сразу не заработает, по крайней мере у меня показания стали как положено после скажем так перезагрузки,т.е снял клему подождал ,одел назад -заработало.
4.Датчик использовал б/у со Спринтера 312CDI - в закромах лежали фрагменты проводки спринтеровские там и нарыл вместе с разьемом.
