У кого какая скорость при определённых оборотах?
Автор Крайнов Артём, 10 марта 2018, 16:09:46
Крайнов АртёмАвтор темы
Все здравствуйте!
юзая поиск ничего кроме флуда по своему вопросу не нашёл
Начал замечать что при скорости 90 - обороты 2500,    100 - 2750 примерно, вот не помню при 110 помойму за трёшку уже,
У кого какие обороты не примерно))) давно уже ищу данную информацию...
wdb2020181A698932
Цитата: Крайнов Артём от 10 марта 2018, 16:09:46юзая поиск ничего кроме флуда по своему вопросу не нашёл
А потому что не может быть у всех одинаково. Все зависит от того, какая стоит коробка (АКПП -4ступка, АКПП- 5 ступка, МКПП) и с каким передаточным числом стоит редуктор.
Да и вообще, какая разница какие обороты на какой скорости? :al:  Не понятна суть вопроса. :de: Что-то не так с машиной?
Radist
У меня при 70 на 4-ой примерно 2400, в городе сильней не разгонишься.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Sergunek
у меня на скорости 110 км/ч - обороты двигателя примерно 2800-2850
Артём, есть подозрение, что у тебя коробка не перешла на 5-ю передачу :de:
Sanchelo
Коробка 722.6 на холодную (минус 25-35) само собой коробка тупила с переключениями, затягивала и дёргалась, после прогрева все скоростя плавно включаются безх пинков при торможении а так далее, завтра посчитаю переключиться ли на пятую скорость))
wdb2020181A698932
коробка 722.6 завтра проедусь гляну переключиться ли на пятую)
wdb2020181A698932
Ребят движок 1.8, коробка 722.6, колёса 15-е) давление в них жопа 2.0   перед 1.8
есть подозрение что часть бобров из под капота сбежала за 20 лет работы) хотелось бы сравнить с вашими показателями
wdb2020181A698932
Цитата: Крайнов Артём от 11 марта 2018, 18:59:49давление в них попа 2.0   перед 1.8
Вы бы на табличку на крышке бензобака обратили вниманиеи подкачали колеса до правильного давления ;)
Цитата: Крайнов Артём от 11 марта 2018, 18:59:49есть подозрение что часть бобров из под капота сбежала за 20 лет работы
Причем здесь Л/С?  Обороты от этого вообще не зависят. Зависимость есть от передаточных чисел коробки и заднего редуктора.
Можно и 60 км/ч ехать с оборотами  в 5000 на первой скорости ;) - зависит только  от соотношения передаточных чисел :gogi:
n2y2
С240 WDB2020261A571736 1997
У автора темы коробка 722,602 и редуктор с передаточным числом 1: 3,64
n2y2, У вас коробка 722,609 и редуктор с передаточным числом 1:3,27...думаете у вас будет число оборотов одинаково? :dr:
У Дмитрий585,  одинаковые с автором агрегаты стоят...вот и сравнивайте, хотя у Дмитрия уже стоит другой движок
Для примера, даже если исключить передаточное коробки:
то у автора за 1000 оборотов кардана колеса прокрутятся 275 раз    (1000:3,64= 274,7)
у n2y2 -306 раз  (1000:3,27 =305,8)
n2y2
Прикол кататься можно и к скорости... У меня и резина 205/5r16, соответственно и скорость реально выше, чем на спидометре... ;)
Цитата: n2y2 от 11 марта 2018, 22:40:05У меня и резина 205/5r16, соответственно и скорость реально выше, чем на спидометре...
В реальности скорость будет ниже  ;)
Если брать за основу размер 195/65/15, то ваши 205/55/16 при скорости по спидометру 100 км/ч  в реальности будут выдавать 99,6 км/ч.
Найдите любой шинный калькулятор и сами посмотрите ну например вот этот
Может и скверно написано будет, но в пример ваз 2106 моего деда 1987г, капиталку с отцом делали в 2000 году, он до сих пор ездит, стоит новый редуктор и коробка 4х ст, но в силу смерти мотора, думаю если у него есть очка 3 в каждом котле и то хорошо, у него она орать орёт, но ехать не хочет (сцепление новое), по логике кольца на столько выработались что пропускают всю компрессию, обороты большие - толку от них нет,
вот у меня и закралась мысль что либо 1) редуктор стоит с большим передаточным числом    2)либо мотор начинает умирать, хотя едет достойно для 1.8 АТ
компрессию померить всегда времени нету, хотелось бы прежде чем деньги отдавать у знающих людей спросить)
сегодня вечером запишу видео и прикреплю ссылочку)
wdb2020181A698932
