Новая игрушка под названием Таурег
Автор alex-ssa, 07 марта 2018, 15:53:33
alex-ssaАвтор темы
Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI - куплен взамен BMW x3 E83.
Дата производства 2008
Производитель Volkswagen
Модель Touareg
Модификация 3.0 V6 TDI
Код модели 7LA,7L6
Страна производства Словения
Модельный год 2009
Модель двигателя CASA
Мощность, л.с. 240
Диллер, один владелец, пробег на момент покупки 82500 км. Естественно полностью в родном окрасе, без какого либо колхоза и т.п.
Комплектация простая, но выбор был по состоянию, а не комплектации. Из приятного: парктроник, штатная вебаста(догреватель), обогрев лобового, складывание зеркал. Пневмы нет, коробка обычный автомат 6 передач.
Едет просто отлично, прям легко катиться, что удивительно даже, при таком весе. Руль очень легкий, серватроник (не сравним с MB и BMW). На дороге стоит отменно, к примеру если сравнить с прадо 150 или тем же BMW X3.
Сразу было сделано и заказано:
- Tab 121100  Батарея аккумуляторная "Polar", 12В 100А/ч - 6900 рублей
- VAG   1J5943021D   Плафон подсветки гос/номера  - 605 рублей
- VAG   4M0955267   Крышка бачка с/о - 287 рублей (более удобная на шарнире)
- VAG   000084300E084    Бейсболка vw белая - 581 рублей
- LIQUI MOLY   7643   Смазка для электроконтактов "Batterie-Po - 149 рублей
- WYNNS   Жидкость для промывки инжекторов wynns 1 литр - 650 рублей *2 шт
- VAG   7L6971537A   Провод массы/masseleitg  - 1722 рубля (слабость всех дизельных туарегов, фото старого ниже)
- VAG   7L0411313H   Опора резиновая / gummilager (втулки стаба переднего) - 415 рублей *4 шт
- BOSCH   1987302215   1 987 302 215_лампа! (21/4w) 12v baz15d - 35 рублей * 2 шт
- NARVA   17638   Nv_лампа! (py21w) 12v bau15s поворот жел - 25 рублей * 2 шт
- VAG   000087011E   Брелок vw пластина с кольцами  - 549 рублей
- GRASS   800250   Очиститель хрома "Chrome",  - 100 рублей
- GRASS   117105   Очиститель дисков - 75 рублей (кое как отмыл даже с ним)
- KOLBENSCHMIDT   50014190   Фильтр топливный  - 1413 рублей (прокладки какашка, буду брать БОШ в след раз это и есть оригинал)
- BOSCH   1987432431   1987432431 фильтр салона!\ vw t5/tou - 615 рублей
- MANN-FILTER   C39219   Фильтр воздушный - 671 рубль
- VAG   N90872501   Клипса/mutter подкрылка - 14 рублей * 5 шт
- VAG   7L6955425   Щетка стеклоочистителя/wischerbla задняя - 538 рублей
- BOSCH   3397009034   щетки переднего очистителя к-кт\ 625/25"+625/25 - 1227 рублей
- Continental ContiIceContact 4x4 235/65 R17 108T XL - 6630 * 4 шт (в замен убогой нокии хакка 5, 2008 года выпуска)
*** заменил номера естественно  8)
***на очереди замена подушек двигателя и задних втулок стаба.
Немного фото:
Фото старого провода, оплетку я снял + еще бросил одну массу дополнительно.
EBAY.DE и другие
alex-ssaАвтор темы
EBAY.DE и другие
ivanovserg
Если не секрет,то сколько стоит этот красавец?
З.ы. Поздравляю с покупкой.
Витамин-С
Поздравляю с покупкой "трактора" ;),у соседа 3-х годовалый,не нарадуется,скоро будет менять на новый.Пробежал 60 000км.,проблем не возникало :ay:
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
alex-ssaАвтор темы
:bz: 830 т.
это уже следующий кузов.
Radist, согласен.
Переобулся:
EBAY.DE и другие
Юрий-42RUS
Лёш, профессиональный вопрос:
есть Е83 3.0, стоит на работе уже год. 2006-2007г.в. Думаю поговорить с хозяином о цене...
как машина, какие недостатки?
WDB2021211A425455
alex-ssaАвтор темы
Только мотор! Смотреть досконально если это мотор 272 л.с(N52), если 231 то это супер, но они до 2006 ставились(М54), какой пробег? Надеюсь не америка? И да важна комплектация.
EBAY.DE и другие
Я по ФВ не спец, но вроде бы название пишется Туарег.
alex-ssaАвтор темы
EBAY.DE и другие
Юрий-42RUS
Цитата: alex-ssa от 20 марта 2018, 15:38:57не америка
Эуропеец)) Кожа-рожа, Сидушки обычные, средненькая так скажем....На счёт ДВС уточню
WDB2021211A425455
alex-ssaАвтор темы
слова дилетанта  :hihi:
EBAY.DE и другие
Юрий-42RUS
Цитата: alex-ssa от 21 марта 2018, 06:31:02слова дилетанта
то что вижу сквозь стёкла))) был бы вин-уже б глянул)
WDB2021211A425455
Хороший рестайл. Добротный авто. Ездил и езжу изредка на доресте - приятная и довольно-таки сбалансированная машина. Симпатизирую Туарегам )
alex-ssaАвтор темы
вообщем помогите решить такую проблему:
- с момента покупки плохой пуск, но только при:
- температура мотора или на улице +35 - +50 градусов, т.е:
- завожу в +20 запуск 2-3 секунды, работает мотор 1-5 минут, глушу, запускаю: может крутить от 10 до 30 секунд! вплоть до белого дыма из труб... если повторный запуск, таже хрень. На теплую, горячую вообще отлично!
что сделано:
- диагностика форсунок на стенде (мнения по результатам у всех разные, вплоть до замены)
- замена регулятора давления топливной рейки, не дало результата
- обратка в идеале, ни капли!
- промывка форсунок винс, толку не дало, только расход немного упал
- фото коррекции форсунок и фото их диагностики приложу
- завтра буду менять датчик температуры охл жижи, частая проблема...
- доп масса, сделана, провод массы новый - оригинал
- новый аккум
- стартер крутит при запуске 189 об, потом прыгает 220 и запускает мотор
- мотор работает идеально, тяга отменная
*** после замены датчика температуры, по лану замер компрессии
EBAY.DE и другие
