задние тормозные супорта.
Автор Маша и медведь, 02 марта 2018, 15:39:41
могу предложить 2 супорта от 210го под ремонт
супорта с 1 штифтом под невентилируемый диск 290х9
диски не помню, есть под них или нет
God Anubis
проблема в том, что я не знаю какой у меня диск, я его не замерил :(
Похвально! Лизни розетку...
Mercedes-Benz C200 1998
VIN WDB2020201A702221
Mercedes-Benz C200 2002
WDB2030421F341329
Цитата: God Anubis от 05 июля 2018, 06:05:43проблема в том, что я не знаю какой у меня диск, я его не замерил
ну вообще на суппортах написано, рядом со значком мерседеса, просто они у вас ржавые и не видно
а реально проблема в том будет, что если у вас супорта стоковые, то задние окажутся больше передних ))
кто помнит сколько у С200 диаметр переднего диска?
upd
перед 284 по вину
зад 258
так что 290 это будет серьезный апгрейд ))
Цитата: sledge hammer от 05 июля 2018, 07:26:27290 это будет серьезный апгрейд ))
Эти диски в тормозные щитки не влезут, надо будет или менять их на 210-е (а это еще + подшипники), или отгибать аккуратно. Отгибать - легко сломать можно, тогда все равно менять. А эффект от такого апгрейда будет почти незаметен.
Цитата: Pavel0861 от 05 июля 2018, 09:01:36Эти диски в тормозные щитки не влезут, надо будет или менять их на 210-е (а это еще + подшипники)
я не помню как на 202 сделано, на 210м щитки универсальные до 300мм поэтому себе при установке супортов от е55 ничего не менял, только супорт и диск
на 202 максимальный диаметр диска на с36/43 честно не помню, если машина свежая очень вероятно что сделано так же
а еще можно разрезать щиток болгаркой и заменить  :hihi:
Цитата: Pavel0861 от 05 июля 2018, 09:01:36А эффект от такого апгрейда будет почти незаметен.
эффект заметен был даже от замены 290х на 300
Цитата: sledge hammer от 05 июля 2018, 09:23:22я не помню как на 202 сделано
Скорее всего, стоит щиток именно под 258-е диски. Он другой формы, и не влезают даже 278-е. Я у себя поначалу выгнул щитки под 278-е диски, но щитки очень быстро отгнили. Пришлось покупать и ставить универсальные, от 210-го. С ними можно установить вообще любые диски, хоть пол-метра диаметром.
Цитата: sledge hammer от 05 июля 2018, 09:23:22эффект заметен был даже от замены 290х на 300
Это для гурманов, я не заметил.
Цитата: sledge hammer от 05 июля 2018, 09:23:22а еще можно разрезать щиток болгаркой и заменить
А вот это не наш метод.
