провал газа при нажатии на педаль [Решено]
Автор tropogan, 27 февраля 2018, 19:35:38
tropoganАвтор темы
у меня 2.3 компрессор педаль на тросике коробка на палке механика.
проблема возникла посепенно.
сначала при нажатии на педаль чувствовалась какая то вялость мотора при наборе оборотов.
а в течении месяца это переросло в капитальные провалы при нажатии и чихании мотора.
пока ездил чего только не передумал и с чего начать не представлял.
а потом прочитал про зарево ночное вокруг катушки зажигания. и правда! вчера снимаю крышку мотора у меня катушки там стоят (только 2 болтика открутить и все в руках)
а там от катушки на крышку шьет искрища. при этом на холостом ходу ее нет а газку поддашь и вот она шьет как новая машинка зингер))))
утром в магазин заехал купил новую катушку фирма BREMI по цене обошлось в 1400 еще купил колпачек от этой катушки 400 р на свечку
поставил завел и вуаля! машинку подменили она как стремительная ракета полетела!
вернулся и заказал у них провода готовые и еще одну катушку такой же фирмы.
в общем если проверить причину при минумиме затрат то смотрите проблему в темноте))))))))))
если тема понадобится кому либо значит не зря разместил.
