Нарушена связь по CAN c блоком N70 (потолочный светильник)
Автор MVLAD, 22 февраля 2018, 11:52:35
MVLADАвтор темы
Доброй день всем !!! Купил авто в очень хорошем состоянии w202 с240 1998 года.
В авто все работает как надо. Проблема есть одна : не работает свет в салоне, вернее передний потолочный светильник, при открывании дверей не загорается свет (все остальные кнопки на блоке работают как надо). С задним плафоном все в порядке (работает при открывании двери). Ошибку выдает B1025 B1057 , проверить провода CAN на замыкание на массу или обрыв, Нарушена связь по CAN c блоком управления N70 (потолочный светильник). Да и самое интересное, что при этом перестает работать как надо ключ рыбка ( с расстояния не открывает авто) только в непосредственной близости с дверной ручкой (ик портом).  Ошибка не стирается.  Так же если снять клему с  АКБ все выше перечисленные проблемы уходят, а спустя день - два все возвращается снова. Пересмотрел все предохранители, блоки, частично где смог подлезть проводку, сам светильник визуально не имеет признаков неисправности.
Вопрос к тем у кого была подобная неисправность или кто сталкивался с ней . Где смотреть и что это может быть?   (Авто не гнилое, проводка целая, никто кривыми руками не где не лазил, "синей" изоленты тоже нет.)
MVLADАвтор темы
Спасибо ! сегодня обязательно полезу смотреть !
MVLADАвтор темы
Посмотрел колодку в правом переднем пороге . Все в идеальном состоянии . Разобрал блок под копотом слева там все в девственной частоте и не намёка на окись . Вот теперь думаю что ещё смотреть .???? Сраный светильник покоя не даёт ... Снял сам светильник , он так же в отличном состоянии . Подскажите куда лезть !!! Да , сигналкастоит штатная , другой нет .
Radist
А подкинуть светильник с другой машины есть возможность?
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
MVLADАвтор темы
Вечером опять полезу тестить колодку. Светильник к сожалению нет возможности переставить на другой авто. Думаю не в нем дело, т.к при сбоях в работе светильника перестаёт работать центральный замок с ключа (рыбки) . Работает только если в плотную приблизить его к дверной ручки .
Radist
#7
Дело в том, что приёмник который принимает сигналы от ключа-рыюки находится именно в потолочном светильнике, а ИК порт-это доп.канал открытия машины. Конечно не факт, что дело в светильнике. А посмотри ещё фишку на компрессоре ЦЗ и концевики дверей проверь, т.к. из-за них такое тоже может быть как в моём случае.
WDB2020181A604763
MVLADАвтор темы
Спасибо большое эту версию так же проверю . Клнцевики все работают , так как при открытии любой двери загорается задний потолочный фонарь. Мысль есть прозвонить всю кан шину идущую на этот светильник
Radist
#9
CAN-шина это всего два провода по которым идут сигналы от всех блоков. Все блоки подключены к CAN-шине паралельно, т.е если один блок начинает давать сбой (к примеру блок комфорта в двери, даже если стекло подъёмник этой двери работает как надо), то вся система начинает работать не правильно. Прозвоните провода концевиков на предмет КЗ на массу и при этом пошевелите проводку может какой-нибудь провод перетерся и замыкает, у меня так было. Один провод и должен звонится на массу, а второй нет. В водительской двери три провода: 1 на компрессор ЦЗ.
        2 на приборку.
        3 масса.
WDB2020181A604763
? При откр передн двери должны загораться оба плафона... А при откр задней...только задний плафон
MVLADАвтор темы
. Да да все верно !! Так и есть когда открываешь передние двери горит только задний плафон . Так же заметил что нет подсветки на кнопках светильника когда этот глюк помылятся
MVLADАвтор темы
Цитата: Radist от 23 февраля 2018, 11:00:59
CAN-шина это всего два провода по которым идут сигналы от всех блоков. Все блоки подключены к CAN-шине паралельно, т.е если один блок начинает давать сбой (к примеру блок комфорта в двери, даже если стекло подъёмник этой двери работает как надо), то вся система начинает начинает работать не правильно. Прозвоните провода концевиков на предмет КЗ на массу и при этом пошевелите проводку может какой-нибудь провод перетерся и замыкает, у меня так было. Один провод и должен звонится на массу, а второй нет. В водительской двери три провода: 1 на компрессор ЦЗ.
        2 на приборку.
        3 масса.
. Спасибо !! Обязательно прозвоню концевики.
BDS
У меня с CAN шиной другая история. На CAN "ругался" только блок АКПП. Ошибки не стирались (появлялись снова). Масло было только на проводах снаружи. Протер косу, разъемы и плату. Ошибок больше нет, все работает. Возможно тоже нужно проделать с блоком N70. Хуже по краней мере точно не будет.
MVLADАвтор темы
#14
