604.910 не хочет заводится...
Автор Valer4ikRevolver4ik, 14 февраля 2018, 09:42:49
Юрий-42RUS
Цитата: RUS53 от 15 февраля 2018, 16:33:26При нормальной компрессии и без свечей в -5 заведется
я по минуте крутил, помнится...но не за 1 раз. Потом схватывало. в -7 правда
WDB2021211A425455
a139st
Все свечи одновременно не умирают. Скорее всего проблема в подсосе воздуха.
С250TD Универсал, был :(
Юрий-42RUS
Она нормально заводится и при 1-2 рабочих. Колбасит немного, но быстро проходит.
WDB2021211A425455
RUS53
На АКПП  в ручную не прокрутишь сколько захочешь...ты повернул ключ в крайнее положение на 1-2 сек ключ  дальше в автомате крутит стартер.
+79524858928
Valer4ikRevolver4ikАвтор темы
Цитата: RUS53 от 15 февраля 2018, 16:02:35
   Я так понимаю движок то уже подсдулся и масло кушает порядком? Компрессию померь, при морозах без компрессии этот движок плохо заводится. Степень сжатия не та, а маслать  движек сколько захочешь не дает автозаводка...она маслает сек 8  движок  и вырубается. Давление при такой поршневой не создается нужное.
Да нет, масло от замены до замены не доливаю.
Злой
Юра 42. я чёто не припомню шоб ямз 238 заводился плохо в мороз. Работал я на мазах и с 236 и с 238 движками. Скорее всего у вас воздух в системе. Если ручной помпой прокачать он должен пушкануть с первого раза. Движок очень надёжный и не такой капризный как на камазах.
Юрий-42RUS
ОФФТОП:
Да, на ТНВД помпа есть. Тоже грешу на воздух. Вроде все соединения протянул, а всё равно остался...
Запускаем его с кнопки (автоматика же).
14 фев. не было электричества в половине Краснодара, так 4 часа старался! Выдавал нам (АЖ!!!) 9 кВт.!!! Банально зданию больше и не требуется.
В кои то веки он поработал...а то как поставили-раз в месяц на 15мин. запускаем для проверки :D
WDB2021211A425455
Злой
алгоритм простой был раньше.(это про лехие девяностые) была страшная бедность.  и небыло не антифриза не акумуляторов. Ставили пару машин с живыми акумуляторами к паровой магистрали. Шоб утром их в мороз отогреть и отпарить. А остальные с мёртвыми акумами ставили посредине двора. Приходиш утром  отогреваеш паром пневму потом заливаеш горячей воды в систему охлаждения и прокачиваеш ручной помпой топливную магистраль и заводишся. А потом жопа в жопу толкаеш остальные машины которые с мёртвыми акумуляторами. Так вот и работали.
Radist
Когда служил, у меня Урал был с Камазовским движком до -15-20 так заводился если аккумы живые, только правда лампу паяльную в воздухан приходилось сорвать и все. А если мороз выше, то ПЖД (подогрев жидкостей двигателя, вебасто по-другому) и ни каких проблем, если ПЖД рабочий.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
serega270864
Ребяты ,привет.Такая-же ерунда началась -свечи рабочие .кручу раз 5 ,потом начинает схватывать .заведется держу педаль до 80 ,ом 604 работает неустойчиво ,пока не проеду ,потом все хорошо -воздух -где искать визуально не вижу пупырей .но судя по всему воздух
Цитата: Radist от 14 февраля 2018, 15:11:10
Тезка, так 604-это вроде дизель.
название темы не прочитал, а по тексту не было речь о дизеле
поэтому извиняйте
Юрий-42RUS
попробуй обойти подогреватель(самовар)
WDB2021211A425455
