104 двигатель не тянет
Автор EVGENY933, 09 февраля 2018, 11:14:51
Цитата: EVGENY933 от 14 марта 2018, 10:54:53как мне диагност сказал то это лямбда
Она не будет заливать коллектор!  Да и лямбда даст только перерасход топлива, а не будет мешать машине ехать. А то, что вы ставили что-то новое когда-то - это не дает гарантии, что оно работает.
Цитата: EVGENY933 от 14 марта 2018, 10:54:53Форсунки тоже проверял с месяц назад.
Что значит проверял? Как это происходило?
лямбду в любом случае менять, это не связано с лужами в коллекторе... форсунки менял, но она может быть негерметична при высокой температуре...
в принципе это на пуске теплом сказывается
EVGENY933Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 14 марта 2018, 10:56:11
Объединил темы. Автор, чем больше тем, тем меньше толку. Не мусори на форуме.
У меня тут тема одна была, про бензин в коллекторе создал отдельную тему, просто кто-то ответит тут и понеслось.
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
На стенде, снимали рампу, проверяли, под давлением и прочее
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
Разве это не из-за смеси?  Лямбда не пашет, бензин поэтому льет как перепуганный, сгорать не успевает, отсюда и захлебы в машине и прострелы?
WDB2020281F068067
Лямбда может изменять состав смеси всего ±20%, этого мало, чтобы лужи бензина стояли в коллекторе. Кроме того, там довольно большое разрежение, всосет не только жидкость, но и мелкие детали, тряпки или еще что-то. Так что, бензин попадает в коллектор, когда мотор заглушен.
это все ваши фантазии... что там реально никто не знает...обеднение даже на 15 20% может дать прострелы во впуск...
Цитата: EVGENY933 от 14 марта 2018, 13:10:54Лямбда не пашет, бензин поэтому льет как перепуганный, сгорать не успевает, отсюда и захлебы в машине и прострелы?
прострелы из-за обеднения
при неправильной работе лямбды (в сторону обогащения) или в случаях перелива топлива свечи будут черными, из глушака черный дым
EVGENY933Автор темы
Свечи не черные. Дыма нет. Значит обеднение. Значит буду снова снимать рампу и на стенд. Может сильные морозы плохо перенесла.
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
Пока причина решается и будет исправляться, хоть уже понятно куда лезть, хочу уже поблагодарить  :victory: искренне всех, кто участвует в данной теме и пытается помочь советом,  УМНЫМ СОВЕТОМ. Как решу проблему, обязательно отпишусь.  :ay:
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
Полез я в общем в мелкий ремонт,снял с коллектора фигню на которой пластмассовая заслонка желтого цвета и заметил, что она слегка в масле. Откуда масло??  Не скажу что прям много, и у меня там лужи масло-бензиновые, такого нет.  Расхода масла кстати нет.
WDB2020281F068067
Цитата: EVGENY933 от 15 марта 2018, 07:47:10Откуда масло??
Скорее всего с системы вентиляции картерных газов...чистить надо! ;)
EVGENY933Автор темы
Почистим!)))  там вроде три патрубка всего?  И где стоит маслоотделитель она же типа улитка?
WDB2020281F068067
Цитата: EVGENY933 от 15 марта 2018, 08:25:43там вроде три патрубка всего?
Ну у вас двигатель немного по другому устроен и точно сказать не могу, но по аналогии со 111 движком у вас маслоотделитель находится там же и от него идет трубка к коллектору.
