Странная маркировка МКПП, не могу понять.
Автор Алексей Михайлович, 09 февраля 2018, 08:23:12
Алексей МихайловичАвтор темы
Всем здравствуйте. Вин WDB2020181A708403, по вину коробка у меня должна быть 717.417 07 599211. Пять минут назад смотрел на машине и вот что нашел: с правой стороны есть узкая площадка, но на ней ничего нет, гладкая поверхность; с левой стороны под тягой -
- R 124 261 06 01; снизу слева на колоколе приклёпана табличка, на ней в два ряда следующее - Teil Nr 202 260 1300, Aggregat Nr 425 641.
Насколько видел здесь на форуме, на площадке которая у меня гладкая выбита модификация коробки. Цифра 124 в надписи R 124 261 06 01 настораживает, неродная коробка что ли? Что за фигня, кто что может сказать?
WDB2020181A708403
Цитата: Алексей Михайлович от 09 февраля 2018, 08:23:12R 124 261 06 01
это номер корпуса коробки ..номер правильный  (и 202 260 1300 соответствует 717.417
Цитата: Алексей Михайлович от 09 февраля 2018, 08:23:12202 260 1300,
рядом должен быть номер (площадка справа под рабочим цилиндром
Именно эта полочка у меня гладкая, ничего на ней не выбито. Смотрел очень пристрастно. :(
А цифры 202 260 1300 у меня на табличке приклёпанной к колоколу.
WDB2020181A708403
Mr.Alave
Возможно, что когда-то заменили родную 417 на ту 417, которая стоит у вас сейчас. Её купили на гроте, а на шрот пригнали угнаный мерс, вот и спилили номер, чтобы не смогли иденцифитировать. Как один из вариантов.
WDB2020181A408228
Может и так, но по логике спилили бы и маленькую табличку, там как я понимаю порядковый номер выбит - Teil Nr 202 260 1300, Aggregat Nr 425 641. Кстати на площадке нет следов спила, никаких.
WDB2020181A708403
ну вполне может быть меняный корпус или меняная коробка как запчасть.
Mr.Alave
Алексей Михайлович! Коробка же работает? Если да, то какая разница, есть на ней серийный номер или нет. Один чёрт в основном при замене сцепы нужно брать старый диск как образец или по его номеру заказывать комплект.
WDB2020181A408228
Не мог ответить раньше. В том и дело что зашумела коробка. В пятницу скидывать буду, фото скину на форум. А поменять и прицениться к МКПП не могу потому что не знаю какую коробку искать. Как то так.
WDB2020181A708403
Mr.Alave
Какого рода шумы?
Вам же вроде писали, что ваша МКП 417!? Значит коротковальная. В принципе длинно - и коротоковальные 717.417/416 абсолютно идентичные по своему строению. Разница только в первичном валу. Он либо длинный либо короткий. Их разница всего 1-1.5 см.
WDB2020181A408228
Mr.Alave
Если МКП не испытывало дефицит масла, то шум чаще будет исходить от изношенных подшипников в передней крышке МКП, куда диск сцепления ставится. Свои обе МКП 417 и 416 уже мульён раз разбирал за лето 2017.
WDB2020181A408228
WDB2020181A708403
Mr.Alave
WDB2020181A408228
Шум на всех передачах, на 4-ой тише всех, прямая же. Вроде как передний подшипник промежуточного.
WDB2020181A708403
Mr.Alave
Раз шум на всех передачах, значит это точно подшипник
Лучше заменить оба - большой и малый, а также заменить игольчатый между первичным и вторичным, но только в случае, если беговая на валу без раковин.
WDB2020181A408228
Так и будет. Спрессовал все кроме заднего на вторичном, пообещали в сервисе сдёрнуть. Игольчатый между первичным и вторичным уже приобрёл, посадочное место в порядке, да и сам подшипник в норме, но заменю.
Теперь к маркировке коробке. Гайка хвостовика купленную по вину мне не подошла, стоявшая у меня больше по резьбе на пару мм, но подобрали в магазине. Так что какая коробка у меня остаётся загадкой.
WDB2020181A708403
