Бурление антифриза после того как заглушишь двигатель [Решено]
Автор Звездаков Роман, 06 февраля 2018, 17:35:58
korew55
Это особенность дешёвых антифризов, могут закипеть при 90 гр, скорей всего это ваш случай.
вы на какой пост отвечаете? Тот товарищ ,у которого бурлило, решил проблему свою год назад!
Плотник
Цитата: DVA от 17 декабря 2019, 09:25:42
Цитата: Плотник от 17 декабря 2019, 08:55:12Температура НИ В КАКИХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ не поднимается до 80, по приборке 2мм примерно ниже, ну считай 70+
Значить  менять термостат. Он должен держать выше 80 в любом, подчеркну в любом случае!
Оффтопну тут еще раз, дабы не плодить темы.
Вот на форуме наткнулся на фотографию, вот у меня именно вот такое положение стрелки НА ПРОГРЕТОМ МОТОРЕ независимо от нагрузки, температуры на улице и настроек печки
Вахлер заказал уже, точно не зря?
2300 рябч ков так то)
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Должно быть как минимум  выше 80-и настолько же , насколько сейчас ниже
Tiger
Дополню картинками  :preved:
Вот такое показание t будет при исправном термостате
[attach id=1 msg=771173]
[attach id=0 msg=771173]   Ну и здесь мы видим что термостат уже открыт
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Алексей Михайлович
У меня также и париться на этот счёт я не собираюсь. В машине тепло, бензин по дурному не хавает, прогрев до 40 при -15, сегодня у нас так, 4 минуты.
По мне так простой расброс датчиков и указателей температуры на приборке.
Допустим погрешность 2%, это немного. Она может быть как в + так и в -. А вот как они сложатся это науке не ведомо. Могут оба быть в плюс, оба в минус, ну и один в плюс, а один в минус.
По таким погрешностям на работе сталкиваюсь.
WDB2020181A708403
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Плотник
У тебя на фтором фото видно, датчик уровня топлива не исправен
WDB2020201A749612
Tiger
Цитата: Плотник от 27 декабря 2019, 09:56:44У тебя на фтором фото видно, датчик уровня топлива не исправен
Фото не мое, а с чего взято что датчик топлива не исправен?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Плотник
Потому что так не бывает :sarcastic_hand:
WDB2020201A749612
Tiger
Цитата: Плотник от 27 декабря 2019, 14:31:41Потому что так не бывает
Что то я не догоняю, что там не так на втором фото?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Плотник от 27 декабря 2019, 14:31:41так не бывает
Цитата: Tiger от 27 декабря 2019, 14:36:31Что то я не догоняю, что там не так на втором фото?
Конечно, не бывает - с такими ценами на бензин никто до полного не заправляется   ;D
Tiger
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Бывает пол минуты, когда включено зажигание и не заведён мотор. Называется проверка MIL (сигнальных ламп на приборке).
