Вакуумный шланг с двигателя на усилитель, вопрос в цене и зам на аналог [Решено]
Автор Orion_777, 01 февраля 2018, 11:31:16
Orion_777Автор темы
Здравствуйте ребята!
есть : MB W202 1994 год m104-2.8 исполнение для Японии
не давно при сильных морозах(ну конечно же и при движении over 100 км/ч) отломался сосок с обратного клапана(как я думаю что это обратный клапан ???) что повлекло за собой деревянную педаль тормоза и веселое торможение в плотном потоке...
https://ibb.co/b7NGM6
https://ibb.co/cZZkER
так вот по предварительной информации цена этого чудо шланга в сборе 3 тыс. рублями или 15 тыс. тг в г.Алмате на разборе
внимание 1 вопрос так ли это и он действительно сделан из золота и тянет на такую сумму???
2 вопрос двигатель на холостых иногда дергался, как бы кашлял, менял катушки, свечи, провода вроде проходило, а потом опять возвращалось когда хотело и когда хотело уходило
перед случившимся двигатель начал так кашлять ещё активнее и чаще - могла ли быть мелкая трещинка всему винной в месте отлома??
3 вопрос в случая не найдя - донора/аналога/новой такой трубки в сборе могу ли я вместо этого клапана поставить какой нибудь водяной(или еще какой самопальный) обратный клапан и забыть о проблеме?
от времени шланг стал пластиковым и деформации поддаётся только при сильном нагреве в кипятке.
P.S. Добавлятор картинок что то не фурычит
Все на самом деле намного проще. Езжайте на авторынок и купите обратный клапан вакуумного усилителя  от любой машины. Далее с помошью подбора шлангов все собираете в изначальное состояние и пользуетесь ;)
Например :Topran 206 111- клапан  вакуумного усилителя стоит  около 200 рублей
Главное установить его в правильном направлении :D
Цитата: Orion_777 от 01 февраля 2018, 11:31:16от времени шланг стал пластиковым
Он и изначально задумывался довольно не пластичным, так как там вакуум и если поставить мягкий, то его будет плющить. Поэтому когда будете восстанавливать, то подбирайте  шланги тоже пластиковые и жесткие
Orion_777Автор темы
DVA,  вчера ездил не нашел, пришлось на разборе целый взять от другой машины
Цитата: Orion_777 от 02 февраля 2018, 05:18:37вчера ездил не нашел,
На карсити ездили? По идее должно быть в продаже, так как на всех машинах ставится этот клапан.
Цитата: Orion_777 от 02 февраля 2018, 05:18:37пришлось на разборе целый взять от другой машины
Ну тоже вариант :yes3: Уже установили?
Orion_777Автор темы
Вообщем так делюсь опытом)
Приобрел клапан с другим шлангом(800 р или 4000 тыс тг), решил начать со своего и снять разломанный клапан, грел водой шланг не стягивался,
грел огнем он не стягивался, сильнее подогрел шланг не стянулся, а растянулся! *епт* родной шланг ушел на покой, теперь если будет такая же
ситуация как у меня лучше разломайте старый клапан до конца и выковыривайте его от туда, подрезал другой шланг под размер родного,
одел клапан через кипяток, грел натягивал и т.д., с тяжким трудом посадил по месту в машине, вроде стоит держит норм, но все равно придётся искать родной.
Orion_777Автор темы
DVA, на кар сити не ездил по времени тяжко туда, завтра суббота пойду искать,
"Ну тоже вариант :yes3: Уже установили?"  да установил, вроде норм
:yes3:
Цитата: Orion_777 от 02 февраля 2018, 05:30:14да установил, вроде норм
А в чем тогда проблемы? Если шланг плохо лежит, так замените его на новый. На карсити в подвальном этаже продают любые шланги. А принцип и работа клапана  у всех машин одинакова
