МКПП. ремонтировать или ставить другую?
Автор Адилет, 31 января 2018, 21:02:48
АдилетАвтор темы
Надо погуглить, какие там симптомы убитых подшипников валов.
VIN WDB2020221F077000. "Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь"
кулиса должна правильно работать - ее для начала нужно смазать.
во вторых проверить регулировку - все ли правильно
ну и в третьих, проверить уровень тормозной жидкости
и убедиться что оба цилиндра сцепления нормальные.
после этого лезть в коробку
Цитата: Адилет от 01 февраля 2018, 06:08:41какие там симптомы убитых подшипников валов.
Ну как минимум шум посторонний при работе коробки ;)
А раз вылетает, то сначала все снаружи надо проверить и по возможности заменить, а потом уже глубже лезть.
Алексей Михайлович
Цитата: Адилет от 31 января 2018, 21:02:48
Здравствуйте уважаемые соклубники. Нужен Ваш совет. Проблема такова, (бензин. С220. 1994г.) МКПП на неровностях вылетает 1я передача а 5ую при включении очень трудно вернуть обратно на нейтральную. Знатоки пугают меня, что ремонт+запчасти вылезут в стоимость МКПП. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался, стоит ремонтировать или обязательно нужно покупать другую МКПП. Почему то мне кажется ремонт дешевле выйдет. Приблизительный ремонт МКПП стоит 3000 тыс.  а МКПП с гарантией районе 8-10 000 тыс. Как мне быть?
У меня рассыпАлся задний подшипник промежуточного вала, игольчатый. Поставил шариковый, пока езжу, но летом буду перебирать по любому.
Кстати иголки из подшипника закусили 5-ю передачу у меня, тупо заклинило.
Подшипник вышел в 100 рублей, делал сам, так что по сумме у кого как выйдет.
WDB2020181A708403
Алексей Михайлович
Цитата: Адилет от 01 февраля 2018, 04:38:15
Спасибо всем за Ваши отклики. На разборах слава Богу у нас есть и кулисы и внутренности МКПП. А так кулиса у меня нормальная.
Спроси пожалуйста про промежуточный вал на 417 МКПП на разборе, мне нужен.
WDB2020181A708403
АдилетАвтор темы
Ок. Место положение г.Бишкек Кыргызстан  Ваш устроит Алексей Михайлович? Вал который Вы спрашивали есть в наличии.
Tiger
Цитата: DVA от 01 февраля 2018, 04:57:27
Я бы для начала резинки  на тягах поменял A2109920010 - 3 штуки. Из-за них тоже может быть плохое включение/выключение...если их разбило. Хуже точно не будет! И цена у них не заоблачная ;)
Кстати есть отчет по замене этих втулочек ?
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
JekaVlasov
Старый...но ценный!
АдилетАвтор темы
Алексей Михайлович
Отписал в личку.
WDB2020181A708403
Tiger
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
