МКПП. ремонтировать или ставить другую?
Автор Адилет, 31 января 2018, 21:02:48
АдилетАвтор темы
Здравствуйте уважаемые соклубники. Нужен Ваш совет. Проблема такова, (бензин. С220. 1994г.) МКПП на неровностях вылетает 1я передача а 5ую при включении очень трудно вернуть обратно на нейтральную. Знатоки пугают меня, что ремонт+запчасти вылезут в стоимость МКПП. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался, стоит ремонтировать или обязательно нужно покупать другую МКПП. Почему то мне кажется ремонт дешевле выйдет. Приблизительный ремонт МКПП стоит 3000 тыс.  а МКПП с гарантией районе 8-10 000 тыс. Как мне быть?
VIN WDB2020221F077000. "Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь"
АдилетАвтор темы
Может элементарно просто ну типа синхронизатор поменюят. :cf:
АдилетАвтор темы
Посоветуйте пожалуйста. (Утром прочту). :bye:
Цитата: Адилет от 31 января 2018, 21:02:48Приблизительный ремонт МКПП стоит 3000 тыс.
а ты оптимист ))
нолик забыл в конце
Синхронизатором не отделаешься. Скорее всего, нужна будет и муфта. Синхрон стоит 3 000 р, муфта - от 12 000 р. Если только б/у где-то купить...
tropogan
здесь палка о двух концах но в первую очередь нужно начать с кулисы если там порядок то лезь в коробку. если кулиса разболтанная может все тупо включаться. люфты убери и смотри дальше. во вторых если кулиса в порядке то не сняв коробку и не посмотреть что клинит не узнаешь менять ее или нет. Тогда разбирай и смотри предварительно узнай у кого есть в продаже в наличии чтобы долго резину не тянуть с ремонтом.
АдилетАвтор темы
Спасибо всем за Ваши отклики. На разборах слава Богу у нас есть и кулисы и внутренности МКПП. А так кулиса у меня нормальная.
АдилетАвтор темы
а ты оптимист ))
нолик забыл в конце
Мастера вроде такую цену назвали. Может такая цена за просто тупо Снять+Поставить МКПП без вскрытия. Надо мне уточнить.
Я бы для начала резинки  на тягах поменял A2109920010 - 3 штуки. Из-за них тоже может быть плохое включение/выключение...если их разбило. Хуже точно не будет! И цена у них не заоблачная ;)
АдилетАвтор темы
Спасибо. Так вроде смотрел эти резинки. Особо не разболтанные. Включается как по маслу. Разные мастера ставят приблизительный диагноз (убитый подшипник первичного или вторичного вала).
АдилетАвтор темы
Уровень жидкости нормуль, шумов не замечено. Что интересно на асфальте не вылетает, а по неровностям беда. Замена подушки МКПП не помогла.
Цитата: Адилет от 01 февраля 2018, 05:19:26Что интересно на асфальте не вылетает, а по неровностям беда.
Так вот и похоже на недовключение ;)
Начните с нормальной проверки  тяг и резинок в них.
"вроде" не прокатывает! Если есть сомнения, то лучше резинки заменить...они даже в оригинале меньше 150 рублей стоят, а в заменителях в три раза дешевле
АдилетАвтор темы
Вот вот Я тоже так думаю, потому что похоже не довключение. 5ую передачу как будто-бы что-то зажимает не хило. Так не хочется верить что МКПП убита. Попробую на днях узнать цену кулисы. А резинки завтра куплю.
АдилетАвтор темы
Но раньше как-то помню, вылет 1ой, это 90% синхрон. :tyk:
АдилетАвтор темы
Купить в ближайшее время МКПП пока нет возможности. :'(
