Какая компрессия в М104.941
Автор Звездаков Роман, 24 января 2018, 13:13:48
Звездаков РоманАвтор темы
Всем привет. подскажите пожалуйста какая компрессия должна быть в двигателе М104.028.
Заранее благодарен за помощь.
С280 95г.в. АКПП 289 тыс.км на дороге.
vin-WDB2020281F197398
Цитата: Звездаков Роман от 24 января 2018, 13:13:48М104.028.
Нет такого двигателя.
Номер твоего двигателя 104.941. Норма - от 10 до 14 бар. Разница по цилиндрам не более 1,5 бар.
ступил...сори...спасибо.
это он написал вторую тройку цифр из вин кода
Результат проверки:
1-12
2-13
3-12
4-13
5-13
6-13.1
Подскажите это норм?
и еще, есть течь теплообменника, на сколько это критично? стоит ли туда лезть? расход масла 2л/7000км.
Заранее благодарю за ответ
Цитата: Звездаков Роман от 24 января 2018, 15:58:12Подскажите это норм?
Цитата: Pavel0861 от 24 января 2018, 13:25:08Норма - от 10 до 14 бар. Разница по цилиндрам не более 1,5 бар.
Цитата: Звездаков Роман от 24 января 2018, 15:58:12есть течь теплообменника, на сколько это критично?
А чего хорошего, когда мотор в грязи?
эт, понятно что грязный мотор это плохо, помоем почистим...так сказать временно, просто думаю до лета потянуть, а там уже с цепью вместе всё поменять...
Можно еще вопрос: в elcats на схеме 2а варианта прокладки теплообменника:
1. A 104 184 10 80
2. A 104 184 07 80
какая из них нужна? или обе?
A6011840580 или A6011840780 любая на выбор - прокладка корпуса масляного фильтра к блоку цилиндров.
A1041841080 - прокладка крышки теплообменника на корпусе масляного фильтра.
Спасибо.
Замер компрессии на самом деле мало что даёт, компрессор показывает среднюю по больнице, тут либо надувать и смотреть утечки, либо можно осцилографом или вскрытие и замер.
Я обычно меряю для того, чтобы посмотреть разницу по цилиндрам. Сам по себе замер компрессии мало что дает.
