Не набирает обороты выше 1800 на скорости!
Автор Deniska_S_EKB, 18 января 2018, 18:35:58
Deniska_S_EKBАвтор темы
Добрый вечер! Помогите машина на ходу не набирает обороты выше 1700-1800. а на хх после прогазовки доходит до отсечки как положено 4200 и держит ее.где искать в чем причина??
Цитата: Deniska_S_EKB от 18 января 2018, 18:35:58машина на ходу не набирает обороты выше 1700-1800
На всех передачах? Коробка какая?
разгоняешь авто только обороты поднимаются до 1700-1800 и сразу как отсечка срабатывает. а когда отпустятся до 1500 снова тяга начинается правда опять до 1700-1800 и так на всех скоростях
валентин геннадьевич
cenij
1.Вам на диагностику мил-человек :D
2. Пару лет назад у знакомого была такая петрушка: на 2500 оборотах происходила отсечка. Все переменял, перепроверил оказалось зубчатое колесо которое должно дружить с датчиком коленвала имело биение, особенно на 2500 :hihi: решилось все "колхозингом" неодимового магнита для усиления сигнала! Но как вы уже поняли это был не Mercedes :hihi:
а насос топливный не может быть а то он гудит???
cenij
Может, не может :rus_alkan: гадай не гадай а давление в рампе проверять надо!
Самое интересное что движок заводится с первого раза и  держит обороты хх 1100 прогретый
Еще бы кто подсказал диагностика хорошего в Екатеринбурге, мурзик у меня во владении всего неделю а уже залез в косу моторную и востановил провод на форсунку.а при покупке все было в норме.ну как обычно и бывает с б\у авто.
и  двиг хороший компрессия по 12 очков в каждом горшке.так и езжу 2 дня уже на таких вот оборотах. вплоть до 5 скорости
cenij
Я так понял на "нетралке" все работает как немчики и задумывали?
на нейтралке тоже сбрасывает  так же но после перегазовки раза три  все проходит а вот на скорости нет
