Заводится и стреляет
Автор Маша и медведь, 13 января 2018, 15:51:32
Маша и медведьАвтор темы
Доброго времени.Со старым Новым годом всем.Ни гвоздя ни жезла в этом году Вам.
А теперь по существу.
Завожу с утра и только со второго или третьего раза и всегда с выстрелом из выхлопной.Это каждый раз причем.Что это может быть???
WDB2020851F815623,универсал,193 л/с.АКПП,элеганс,1998 г.
т.89286665860
carina75
Похоже, что какой-то датчик умер, может датчик положения коленвала?
Цитата: carina75 от 13 января 2018, 15:56:54может датчик положения коленвала?
Цитата: Мартиросян от 12 января 2018, 16:52:05При мертвом ДПКВ бензонасос не качает, это раз, и зажигание не работает, .Только стартер крутит.
То есть если ДПКВ умер, то машина вообще не заведется! ;)
А вообще всегда было, что если хлопок в глушак- то это позднее зажигание, а если  в дроссель, то рано. Могут проблемы с ГРМ , возможно цепь расстянута или не правильно установлены метки :al:
А возможно и просто проблемы с высоковольной частью. :de:
Ну вроде было потеплей и ничего такого.А вот немного подморозило и начало стрелять.А хлопок в дроссель как выражается???
Может конечно и провода,давно не проверял.А свечи могут повлиять на стрельбу???ГРМ недавно менял.
т.89286665860
Цитата: Маша и медведь от 13 января 2018, 19:11:27А свечи могут повлиять на стрельбу?
Могут. Стреляет потому, что в первый момент не происходит воспламенение в цилиндрах (либо искра слабая, либо мало топлива, либо форсунки не распыляют, а льют), и поэтому бензин выбрасывает в коллектор. А потом, когда начинаются вспышки в цилиндрах, он сгорает с хлопком. Бензин-то какой? Ослиной мочой не разбавлен? Иногда достаточно заправку сменить, и все нормализуется.
Попробую для начала заменить свечи.А бензин черт его знает вроде на одной заправке заправляюсь.А вот еще такой момент.У меня машина на газу работает.Т.е.заводится и прогревается всегда на бензине,а после 60 градусов переходит на газ.Что нибудь там с газом связано,я имею в виду,что может остаток газа какой нибудь остается при выключении зажигания и потом утром получается хлопок.Хотя в течении дня поездки никаких хлопков,когда заводишь.Спасибо Павел,для меня ваше мнение всегда очень поучительно.
т.89286665860
Цитата: Маша и медведь от 13 января 2018, 19:59:49может остаток газа какой нибудь остается при выключении зажигания и потом утром получается хлопок.
Теоретически может, если форсунки немного травят. Как газовые, так и бензиновые.
Для работы мотора нужна смесь. Если впускной коллектор заполнен не воздухом, а газом (или парами бензина), то машина не заведется, пока коллектор не очистится - не будет кислорода для горения. Может пропускать и регулятор давления на рампе: https://w202club.su/index.php?topic=22421.msg482569#msg482569
franec
#7
У вас стоит ГБО 4 го поколения. При выключении зажигания закрывается клапан подачи газа. Чтобы газ остался в коллекторе это мало вероятно. Кстати ты можешь экстренно завести машину газом-при этом нужно нажать на кнопку переключения газ-бензин в салоне, удерживая её заводить машину. То , что решил поменять свечи +
Я так понимаю,что вы мне показали свечи которые мне нужны под газ?
т.89286665860
Цитата: Маша и медведь от 13 января 2018, 22:35:17Я так понимаю,что вы мне показали свечи которые мне нужны под газ?
Володя показал свечи, которые ставить надо под газ на 112 двиг
А у вас 111
А какие мне нужны?В основном подбирают в магазине по вину,трехдиодные NGK,потому,что те что написаны под капотом еще не встречал.
т.89286665860
franec
А у вас 111
Да,Игорь правильно поправил -это платиновые свечи на M-112-Япония. До этого стояли Bosch - работали с пропусками, их пришлось все заменить на NGK  -к ним нареканий за два года нет.
Из-за газа подобное быть не может.
Так какие свечи мне ставить с учетом газа?Или просто по вину, какие есть заменители.
т.89286665860
