Разряжается аккумулятор
Автор Pulle, 09 января 2018, 18:47:13
Цитата: Pulle от 15 января 2018, 09:14:06восстанавливать изначальную цепь
:yes3:
Цитата: Pulle от 15 января 2018, 09:14:06Авто с завода было укомплектовано сигнализацией и даже остался брелок
Не ставилась с завода никакая сигнализация с брелками. А вот ключи разные бывают.
Radist
Ну видишь не чего сложного. А по поводу не штатной сигналки, там может быть, что реле которое отвечает за разрыв цепи в данном случае стартера возможно реле поставили криво, т.е. при установки сигналки вкорячили не на те контакты. Надо схему сигналки, её можно найти по модели сигналки в интернете, Google в помощь, там ни чего сложного нет, все провода по цветам, возможно и сигналку можно будет оставить эту. А про штатную, она может быть впорядке, просто некоторым автолюбителям кажется, что любая другая сигналка лучше, чем штатная вот и ставят.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
