При заправке, постоянно отщёлкивает пистолет
Автор mvd999, 05 января 2018, 13:48:18
Цитата: v_odx от 07 мая 2019, 13:31:13Посмотрите внимательно на горловину, потом на саму крышку. Как именно она закрывается и в каком положении защелкивается, и поймете, что все уже продырявлено до нас!
Если вы имеете ввиду два отверстия , которые видны на фото, то они никакой функциональности не несут.
Крышка закрывает герметично и поэтому и появляются пшики наружу и внутрь у народа. Так что отверстие посередине крышки никому не помешает, а уберет все ненужные последствия засоренной ( или отключенной , как в моем случае) системы остаточных паров топлива.
v_odx
Гм... Мну чёйто решил, что это тоже, своего рода, клапан. Чтобы стравливать слишком большое давление в баке. Сорри за ложную инфу, в таком случае...  :ah
P. S. Ложную инфу убрал!
Витамин-С
На каждой заправке есть два типа колонок,высокоскоростные и тихоскоростные. Отличие их в скорости подачи топлива. На конце пистолета есть пароулавливающий датчик,который отсекает подачу топлива при повышении концентрации паров,которые активно действуют при наполнении бака. В вашем случае идет перенаполнение топливозаправочной трубы перед баком. Необходимо уточнить у оператора АЗС какая колонка является тихоскоростной и пользуйтесь ей. ;)
Рома, это что то новое, в первый раз про такое слышу :de:
v_odx
Не, ну, на полунажатом пистолете канеш тож потихоньку... Но, блин, ну ооочень медленно все равно получается. Чёйто у мну в консерватории неправильно, а что-не могу понять... Может в этом расширительном бачке какой клапан внутрях? Может кто сталкивался?
Злой
та не. тот клапанчук в горловине который на фото это шоб ты с просони зимой в темноте не зесунул пистолет с соляркой. солярошные пистолеты толще бензиновых. а отстреливает это наверно от скорости подачи топлива из колонки. я заправляюсь на одной лукойловской заправке. щестая колонка вечный гемор нужно ркгулировать пистолетом подачу. на четвёртой нет проблем вставил пистолет и льёт до отсечки полный
JekaVlasov
Цитата: Злой от 14 мая 2019, 18:32:30я заправляюсь на одной лукойловской заправке. щестая колонка вечный гемор нужно ркгулировать пистолетом подачу. на четвёртой нет проблем вставил пистолет и льёт до отсечки полный
Такая же хрень  :gogi:
Старый...но ценный!
v_odx
На картинке в желтом кружочке там белая ерунда какая то. От этой ерунды и к этой ерунде подведены трубки вентиляции бака. Там нет никаких клапанов? (бак не снимал, картинка из тырнета сгуглил). Да и в ту сторону дудел-вроде продуваемо было...
