Зазор поршневых колец
Автор Александр (Одесса), 03 января 2018, 23:19:14
Александр (Одесса)Автор темы
Всем привет.
Подскажите какие должны быть пределы зазоров в поршневых кольцах мотора M111?
В Wis указывается только предел вертикального зазора поршневого кольца в канавке.
cenij
Бензиновые двигатели:
Верхнее компрессионное....................................................................... 0.30...1.00 мм
Второе компрессионное......................................................................... 0.25...0.80мм
Маслосъемное......................................................................................... 0.25...0.80 мм
Дизельные двигатели:
Верхнее компрессионное....................................................................... 0.090...0.20 мм
Второе компрессионное......................................................................... 0.050...0.15 мм
Маслосъемное......................................................................................... 0.030...0.10 мм
Спасибо за ответ.
1) думаю фраза "Дизельные двигатели" - ошибочна. Может - это "вертикальный зазор кольца в канавке поршня" ?
2) Какой источник этих данных?
cenij
Цитировать1) думаю фраза "Дизельные двигатели" - ошибочна. Может - это "вертикальный зазор кольца в канавке поршня" ?
Да нет!, именно дизель, кинул так как я не жадный ;)
Насколько я помню Automn.ru
#4
Померял я зазоры в родных кольцах и , для сравнения, в новых колцах SM. Щупы для измерений с шагом 0,05 мм.
Первыми кольцами я промерял во всех цилиндрах зазоры с шагом 10мм (сверху вниз), вторыми компрессионными и маслосъёмными - мерял уже выборочно (кроме первого цилиндра), т.к. "картина" износа была видна...
Результат на картинке.
Вопрос:  стоит ли ставить новые кольца? Если можно - аргументируйте "За" и "Против".
Добавлю, что в Wis нашёл информацию по зазорам только для мотора M102, хоть какое-то есть сравнение:
Для мотора M111 есть данные только о зазорах в канавках поршней:
Я пытался их измерить имея в наличии щуп 0,05 мм   :)
Второе компрессионное и маслосъёмное кольца вместе с щупом 0,05  не влазили в канавку. Вывод - зазор в норме.
Первое компрессионное с щупом 0,05 влазит в канавку и есть небольшой люфт... Тут не понятно - зазор 0,06 или больше...
За ответы по зазорам - спасибо.
Повторю свой следующий вопрос:
          стоит ли ставить новые кольца? (учитывая данные о зазорах, из моих измерений)
а какой смысл тогда был для разбора ДВС? посмотреть как устроено?
Radist
Ну если вы туда залезли-меняйте.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Конечно было интересно ПОСМОТРЕТЬ   :hihi:
Меня "мучало" периодическое подёргивание мотора, последний год появилась вибрация, последние несколько месяцев появился какой-то стук, и ещё рокот, то ли в насосе ГУР то ли в районе фазовращателя...
Как-то на выходных решил снять крышку клапанов и проверить метки цепи. Коленвал ушел с положенных 20 градусов на 30 для звезды выпускного распредвала. По рекомендации WIS - это замена цепи.
Цепь стоит IWIS. Пробег у неё 76 тыс.  Судя по тому, что "пишут и говорят" - это мало!  Вопрос - что стало причиной преждевременной кончины цепи от такого расхваленного бренда?  В голову приходит неутешительная мысль об износе звёздочки впускного распредвала (фазовращатель). Она не способна удерживать доворот распредвала давлением масла, в результате имеет место подёргивание распредвала, из-за чего и стуки, и "ударная нагрузка" на цепь, которая и привела к её более раннему растяжению.
Т.е. как минимум надо, по факту, поменять цепь и звёздочку, а заодно посмотреть, что там в моторе делается и в каком состоянии.
НАДО РАЗБИРАТЬ - подумал Я, и начал.....
Вчера, например, рассухарил впускные клапана. На вид они как новые. Думаю их менять не стоит. Только притереть.
Микрометром измерил стержень. В сравнении с новым, диаметр меньше на 0,5 сотки. Конечно стоит измерить и втулку,
но нет инструмента...
Кольца проверил... Они ведь ОРИГИНАЛЬНЫЕ, на машине уже 23 года! И если посмотреть на допуски износа по замкам,
то могут ещё 23 года использоваться.
К слову, отображаемый пробег мотора - 267 тыс.
Вот какие клапана (не мытые). На фото один клапан новый, для сравнения:
(работаю на авторынке, есть где взять - посмотреть )
МотористТехник
даже при зазоре кольца 0.45мм кончаеться цилиндр и хонинговка :Laie_67:
WDB2020181A785268
sashashorin
Цитата: Александр BEAM от 11 января 2018, 15:54:02рокот, то ли в насосе ГУР то ли в районе фазовращателя...
скорее всего это амортизатор натяжителя.
Цитата: Александр BEAM от 11 января 2018, 15:54:02Коленвал ушел с положенных 20 градусов на 30 для звезды выпускного распредвала
Цитата: Александр BEAM от 11 января 2018, 15:54:02Вопрос - что стало причиной преждевременной кончины цепи от такого расхваленного бренда?
на смещение градусов влияет не только новая цепь но и звезды - при изношенных звездах 20 градусов вы не поймаете. Так же небольшую лепту внесет и успокоитель при сильном износе. Мало того, при износе звезд, так же быстрее изнашивается и цепь из-за не совпадения расстояния новых звеньев и изношенных зубьев. Хотите идеально выставленного грм - меняйте цепь, все звезды и успокоители. А так же во время измерения не надо использовать для фиксации звезд болтики, используйте хотя бы точно подобранное по диаметру сверло - это даст дополнительную точность, у меня погрешность была около 3 градусов.
Цитата: Александр BEAM от 11 января 2018, 15:54:02В голову приходит неутешительная мысль об износе звёздочки впускного распредвала (фазовращатель). Она не способна удерживать доворот распредвала давлением масла, в результате имеет место подёргивание распредвала, из-за чего и стуки, и "ударная нагрузка" на цепь, которая и привела к её более раннему растяжению.
это вряд ли.
Юрий-42RUS
Да ну?! в верхнем компрессионном какой зазор????
WDB2021211A425455
МотористТехник
кольца не стираются,а цилиндры стираются .
WDB2020181A785268
sashashorin
