Выручайте друзья. авто не заводится. [Решено]
Автор Адилет, 10 декабря 2017, 10:39:11
АдилетАвтор темы
Итак, Уважаемые знатоки по моему все вероятные причины опубликованы. Подведем предварительный итог; 90% отсут. давл. в рампе. Все Ваши предположения имеют место быть. Благодарю за Вашу помощь.
VIN WDB2020221F077000. "Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь"
АдилетАвтор темы
АдилетАвтор темы
АдилетАвтор темы
Может дроссель поссорился с ЭБУ? или ДПКВ, ДПРВ?
Цитата: Адилет от 10 декабря 2017, 19:56:39Может дроссель поссорился с ЭБУ?
Завёлся бы.
Цитата: Адилет от 10 декабря 2017, 19:56:39или ДПКВ, ДПРВ?
Не было бы искры и импульса на форсунки.
АдилетАвтор темы
Даже не схватывает. Нет призноков старта. Сухие свечи беспокоят меня. Я еще не видел чела чистящие залитые свечи на инжекторе. Крутят стартером доталово.
АдилетАвтор темы
Но с другой стороны питание на форсах откроет их и бенза ни куда не денется и попрет к свечам. Черт Я так с ума сойду.
mvd999
Стоп. Давайте сначала... После чего началось это?
Машина простояла? Или ехал-ехал, остановился снег помочить(машину при этом заглушил), далее сел в машину, и уже не завелась? Что то необычное произошло при прокрутке стартера? Может что то на ходу услышал не то? Возможно насос стал громче жужжать, не изменился звук?
АдилетАвтор темы
Ехал нормально (отлично) обороты не плавали. Остановился заглушил. И всё. Не завелась.
АдилетАвтор темы
Вспомнил. Утром чуть почти не заглох, из за отсутсвия бензы в баке. С дерганием доехал до заправки.
mvd999
Троения внезапного не было на пути? Искра есть или нет, так и не понял... С кем то проверить не проблема ведь.
mvd999
Ага, ну вот...
Датчик уровня топлива не врёт? Около нуля если стрелка была, то дёрганья быть не должно, т.к. насос очень интересно расположен :)
Однако, если действительно было КРАЙНЕ мало бензина, то нахватал он воздуха, давление скорее всего уже низкое. Манометром таки лучше проверить, нежели всё мерить и смотреть на глаз. Бензин не замёрз, качество в норме?
В общем... пробой ВВ проводов в темноте смотреть, а так же саму искру на свечках, и ОБЯЗАТЕЛЬНО манометром измерить давление в рампе. Это пока усё, шо я по твоим данным прочёл.
А вообще, по случайности, не забился ли топ. фильтр или фильтр тонкой очистки на рампе?! А остальное лишь совпадение.
АдилетАвтор темы
Бензу пришлось залить на не знакомой заправке. После заправки катался отлично, троений плаваний оборотов не наблюдалось. Искра есть.
mvd999
В ощм... Темнота в помощь. Но сперва манометр. Далее оба фильтра.
Раз искра 100% есть(но всё же проверить провода и катухи желательно снова), значит нечему гореть.
АдилетАвтор темы
