Горит BAS ASR.
Автор ADM, 02 декабря 2017, 12:26:21
ADMАвтор темы
Однажды утром завел машину и начал горит BAS ASR и не обращал внимание и начал ездит думал сама исчезнет раньше таково не было. И следующий раз когда завёл машину она уже не горит думал все но нет, как только отпустил тормоз он опят начал горит и так каждый раз перед тем как повернуть ключ я нажимаю на тормоз и потом завожу мотор и она не горит и после отпускания тормоза она начинает горит. Перед тем как отпускать тормоз попробовал нажать (ASR) антибуксировачную кнопку она работает то есть треугольник горит но когда отпускаю тормоз о нажимаю на кнопку (ASR) антибуксировачную она не горит. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите что делать!!! VIN      WDB2020181A728882
WDB2020181A728882
Возможно, датчик-выключатель под педалью тормоза (лягушка). Но по-хорошему нужно сделать диагностику.
Sergunek
Цитата: Pavel0861 от 02 декабря 2017, 17:40:41датчик-выключатель под педалью тормоза (лягушка)
Да это его симптомы. Менять легко,тема на форум есть.
