ДМРВ
Автор Тулеген, 30 ноября 2017, 14:13:52
ТулегенАвтор темы
Здравствуйте форумчане, вопрос по ДМРВ , установил ГБО, при езде на газу появились хлопки , причину нашол пробивал брони провод, заменил хлопки пропали, но на холостом ходу двигатель потряхивает, снимаю фишку с ДМРВ не какой реакций, может ли из за этих хлопков убить ДМРВ?  И еще когда езжу на газу то бензин уходит, снимал форсунки носил на стенд все с нормально, и за чего может еще уходить бенза?  потом когда трогаешся двигатель глохнет, иногда бывает что трогается нормально, может ли это быть из за ДМРВ?    МБ W202 C220 1996г. акпп
1. посмотрите работу ДМРВ компом (если нет ошибок, то параметры работы)
2. может где-нить негерметичность в соединениях (около насоса, фильтра, и дальше по системе, может травит регулятор давления топлива через мембрану, бывает гаситель пульсаций на ранних 111 стоит (такой же как регулятор давления только с другого конца рампы)...
Цитата: Тулеген от 30 ноября 2017, 14:13:52установил ГБО, при езде на газу появились хлопки , причину нашол пробивал брони провод, заменил хлопки пропали, но на холостом ходу двигатель потряхивает
газ более требователен к качеству системы зажигания
Цитата: Тулеген от 30 ноября 2017, 14:13:52может ли из за этих хлопков убить ДМРВ
может
Цитата: Тулеген от 30 ноября 2017, 14:13:52И еще когда езжу на газу то бензин уходит, снимал форсунки носил на стенд все с нормально, и за чего может еще уходить бенза?
настройки ГБО возможно некорректные
Там есть режимы, при которых ГБО может отключить газ из-за низкой температуры его. при этом ГБО показывает как будто на газу едешь
Так же есть настройки добавления бензина при разных оборотах
Например у меня настроено, если обороты от 4 тыс и выше, то добавляется бенз.
У тебя может добавляется на более низких оборотах
Ты бы марку ГБО дал бы
ТулегенАвтор темы
STAG 4-поколение, но эти мастера вроде настрайвали все, или они могут ошибится и не корректно настройть? походу надо к более грамотным спецам обратится тем которые хоть  мало мальский дружат с компьетером
Тулеген, в любом руководстве к ГБО написано:
- перед тем как настраивать ГБО машина безупречно должна работать на бензине
Еслна бензе все хорошо -  а на газу проблемы - разбирайтесь с ГБО
ТулегенАвтор темы
вот именно на бензине работала в идеале..
ТулегенАвтор темы
ребята подскажите ежели клапан на рампе не в рабочем состояние, может ли из за него попадать бенза в месте с газом?
Если течет регулятор давления, то бензин будет попадать в коллектор. Это очень просто проверить.
Цитата: Pavel0861 от 02 декабря 2017, 09:56:19Это очень просто проверить.
сняв вакумную трубку с него
Цитата: Тулеген от 01 декабря 2017, 15:46:50вот именно на бензине работала в идеале..
вот именно, работала...
а счас как на бензе?
Цитата: Игорь от 02 декабря 2017, 10:22:40сняв вакумную трубку с него
Ну вот, не дал человеку подумать...
ТулегенАвтор темы
щас на бензе не очень когда трогаешся глохнет, на холостом работает нормально, открываеш капот трогаеш дросель чтобы дать оборот пытается заглохнуть, но мне надо еще разобратся с ДМРВ, сейчас просто нет возможности.
TENKO
Я на своей на лето вообще его отключал, т. к. неисправен датчик температуры всасываемого воздуха. В пробке, когда температура к 90 подбирается двигатель глохнет. Переливает топливо.
ТулегенАвтор темы
этот датчик который сбоку пластикового воздуховода входит со спиралью он?
