омыватель заднего стекла
Автор Маша и медведь, 21 ноября 2017, 14:40:02
Маша и медведьАвтор темы
Доброго времени всем.
Подскажите пожалуйста по такой проблеме.
Нажимаю кнопку в салоне на омывание заднего стекла нижнюю часть и у меня дворник работает а брызгалка нет.Т.есть по сухому трет.Прислушался вроде не работает насос.
Что отвечает за работу насоса,предохранитель,реле???
WDB2020851F815623,универсал,193 л/с.АКПП,элеганс,1998 г.
т.89286665860
Можно лампочку вместо насоса подключить, насос тоже сгореть может.
Цитата: Маша и медведь от 21 ноября 2017, 14:40:02Что отвечает за работу насоса
за роботу омывателя вцелом:
блок SAM под капотом и блок PSE в багажнике
предохранители 2 и 4 в багажнике,   15 и 43 под капотом
Предохранители проверил,все нормально.Значит насос кердык.Ну еще проверю.Какой насос стоит?Не смог прочитать так как надписи стерты.
т.89286665860
Злой
так мож он не сгорел а закис? было у меня такое. разобрал смазал и второй год работает как новый.
Цитата: Злой от 22 ноября 2017, 18:26:29разобрал смазал и второй год работает как новый.
Вот бы я парился разбирать заведомо не разборную вещь, если заменители стоят от 250 рублей. Когда то у меня навернулся, купил подобный, недорогой и он уже несколько лет прекрасно работает. Сгорит - куплю еще один , не пожалею и 300 рублёв ;)
Злой
дело было вечером. делать было нечего. а шаловливые ручёнки иногда чешуца. вот и развлекался от безделья. а у тебя не бывает такого шо думаеш разберу на всякий случай ради интереса. хоть посмотрю как эта штуковина устроена. Я так часто. даже фильтра распиливаю. не потому что чинить собираюсь. просто посмотрю скока туда производитель бумаги напихал
Цитата: Злой от 23 ноября 2017, 15:15:51а у тебя не бывает такого шо думаеш разберу на всякий случай ради интереса. хоть посмотрю как эта штуковина устроена.
Бывает очень часто ;)
Кстати, тот моторчик я тоже разобрал, посмотрел и выкинул. Там нечего было чинить :(
Та там жигулёвское подобие моторчика можно поставить.
Сложнее если подводка или .. разбрызгиватель умерли, то работы на полчаса
Проверил насос проводками от акум. Жужжит.Что,тогда???
т.89286665860
Тогда 5 пистонов по краю накладки пятой двери, 'ручку' открывания=чёрная накладка долой.
Всю панель/накладку небольшим ударом 'вдоль стёкла' и смотрите что там трубочка до замка.
Он сидит на трёх болтах - снять просто
Извините братцы.Был не внимателен.Посмотрел на сам дворник и увидел,что сам распылитель отломан,кто виноват не знаю,либо сам либо хулиганы.Может у кого есть эта штучка???
т.89286665860
