машина не заводится если менее 14.5 вольт мерседес w202
Автор Пушкин Вячеслав, 21 ноября 2017, 14:17:47
Пушкин ВячеславАвтор темы
Добрый день проблема такая. Приехал домой заглушил машину и ушел домой с утра прихожу заводить собираюсь а она не заводиться стартер крутит а машина не заводиться. Решил что это датчик коленвала. Заказал бу датчик, но оригинальный. Поставил, не чего не поменялось. Отвез к электронику он искал проблему сказал что надо коробку скидывать и менять маховик я с донора скидываю его и ставлю на свой не чего не изменилось. Отвез опять к нему, на следующий день прихожу к нему говорю ну что? он говорит он заводиться с пол пинка я спросил что он сделал он сказал что не чего. Машина стояла на зарядке. Он сказал все проверит и если все норм то заберешь. Прихожу он отключен от зарядки и опять не заводиться сначала на это не обратили внимания, а потом увидели закономерность если напряжение менее 14.5 машина не заводиться. Если 14.5 или выше то с пол пинка заводиться и работает нормально. В итоге заменили на новый уже датчик коленвала, стартер, аккум. Не знает он уже куда лезть с таким не разу не сталкивался. Может у кого было такое?
WDB2020221A132353 vin - 94 год
BDS
Вот чем больше читаю сообщения на форуме, тем больше офигеваю. Мерс - это все таки парадокс. Порой такое...
Тут или блок управления, он контролирует напряжение, но делает это неправильно, или реле перегрузки (с ним порой такие чудеса возникают, что в голову не придет).
Возможно, происходит сильное падение напряжения на блоке управления двигателем. Надо проверить, что туда приходит. А также проверить клеммы под педалью газа.
а что, у мастера нет осциллографа? Почему нельзя посмотреть что происходит при пуске в штатном режиме? и когда 14.5В, т.е. чего не хватает то?
потом надо поглядеть, а на горячем моторе точно все идеально и вопросов нет...
что за клеммы по педалью?
реле провеяли на прямую 2 разных они работают
на горячем моторе такая же хня. Наверное нету у него осциллографа поэтому причина ещё и не найдена
Питание на блок сколько приходит? Тонкие провода на аккуме не болтаются?
Цитата: Kira от 26 ноября 2017, 17:15:28Питание на блок сколько приходит?
Не говорит, я пять дней назад уже спрашивал   :al:
BDS
Ну так сам померяй? В конце концов, косвенно, это можно будет даже по яркости лампочки оценить (до заводки ярко, при пуске слабее). Но так лучше не делать, лучше тестер найти.
Oleg_373
где-то просадка напряжения...но вот где -на массе ,на плюсе-х.з.
у знакомого было подобное. проверьте тонкий ПЛЮС на АКБ, зачистить контакты и смазать литолом, затянуть нормально.
TENKO
В принципе логично, если имеет место быть плохой контакт, то при этом увеличивается сопротивление проводников, растут токи, от сюда же и напряжение должно быть соответствующим, т. е. выше (закон Ома). Либо, осмелюсь предположить, что в блоке управления ключ на форсы или сигнальный какой "отпадывает", тут нужна диагностика блока.
В итоге была проблема в мозгах и реле перезаряда.  :bye:
