АКПП тонко воет при скорости 40-50км/ч и не включается d1 d2 d3
Автор Крайнов Артём, 20 ноября 2017, 06:19:14
Крайнов АртёмАвтор темы
Купил мерена 98года и начал замечать толи подвыввание толи писк какой то при скорости 40-50 в режиме сноу, в режиме спорт чуть дольше вой идёт, если бы мост выл, то он бы не прекращал бы выть при набирании скорости, что подскажите?
Может масло поменять по гуще в коробке?
ещё не включается d1 d2 d3 хотя коробас листает скорости на ура
спасибо!
в вотсапе или вайбере могу прислать видео
wdb2020181A698932
Крайнов Артём, https://w202club.su/index.php?topic=7588.0
Цитата: Крайнов Артём от 20 ноября 2017, 06:19:14Может масло поменять по гуще в коробке?
Масло в коробку льется одно: https://w202club.su/index.php?topic=24116.0 Погуще-пожиже не бывает.
Цитата: Крайнов Артём от 20 ноября 2017, 06:19:14не включается d1 d2 d3
Это надо кулису разбирать и чистить от ржавчины.
Спасибо! а не подскажите что за ой кратковременный при скорости от 40-50 и иногда бывает от 15-до 20 ?
wdb2020181A698932
Злой
а чё ты решил шо сразу коробка воет? мож подвесной начинает помирать
да какой то странный свист, как истребитель взлетает, потом резко пропадает, может на первое время подвесной вдшкой напшкать или какие планы?
wdb2020181A698932
Цитата: Крайнов Артём от 20 ноября 2017, 11:43:38может на первое время подвесной вдшкой напшкать
А ВДшка - это проникающая жидкость и ни разу не смазывающая ;)
ребят спасибо всем за ответы, буду теперь на этом форуме курить темы по мерсу, но никто так и не ответил почему такой странный звук слышен и из-за чего он?)
wdb2020181A698932
Gavrik66
Свист на 30-60 км/ч и резко пропадает точно подвесной, я недавно истреблял такой дефект!!
Ну и кулису надо разбирать, если механически не включается значит что то попало и не дает перевести рычаг.
Злой
ты Артёмка слишком хорошо про нас думаеш. Мы же не кашпировские. Под твоей машиной мы не сидели не лежали и не слушали шо там у тебя воет. Так со слов терпилы диагноз могут поставить тока разводилы. Приговорим тебе коробку а заменим подвесной. А денежки с тебя удержим за коробас.))) Ты заходи . Если што.
Я ниже писал, что могу в любом месенджере выложить звук этот противный ;)
wdb2020181A698932
я все проблемы понял и устранил, можно закрывать тему)
wdb2020181A698932
Цитата: Злой от 22 ноября 2017, 09:45:02
и всё.
конец года, на работе отчёт за отчётом, не успеваю разом всё написать)
был на нескольких сто,все в один голос говорили много приятных вещей, что чудом, просто чудом 14ку 12года с пробегом 13тыс обменял на мерена этого, и что он с проблемами только по ЛКП, а так всё гуд, а вот про вой коробки это от холодов,  мол это болячка неизлечимая,  оттепель будет всё пройдёт
проблем с акп нет, с подвесным тоже, мост не гудит, такие дела, всем спасибо за потраченное Ваше время)
wdb2020181A698932
