не заводится на холодную [Решено]
Автор SimPS, 13 ноября 2017, 21:37:42
SimPSАвтор темы
Цитата: Dims-088 от 27 марта 2018, 11:01:30
Добрый день. Как проблема решилась в итоге? Аналогично
Доброе утро. Короче был у диагноста, ничего не нашли. Он сделал какой то сброс (не сказал точно что сделал, дабы не раскрывать карты) короче проблема исчезла на 2 месяца. 2 недели назад, из-за проблем с насосом мне пришлось отсоединять аккумулятор и я как любитель пиханул для диагностики елм 327. После этих процедур проблема орять возникла. Не знаю точную причину или из-за того что аккум снимал или это елмка так мозги клинит. Поехал опять к тому же мастеру. Сделали ту же процедуру в этот раз не помогло. Вот уже неделю так мучаюсь, не знаю куда копать. Проводку от датчика температуры ож до мозгов всю прозвонил, результата нет. Заметил то что если двигатель горячий 80° и я отсоединяю штекер датчика, то на приборке 67°. Как будто мозги по умолчанию вместо 0 видят 67, если больше этой температуры то ок, если меньше то 67.
Sent from my Redmi Note 4X using Tapatalk
BDS
Если диагност сбрасывает ошибки и прочее и не говорит - не нужно больше ездить к таким диагностам.
SimPSАвтор темы
Он говорит, но пытается лапшу повесить. Я конечно же больше к нему не поеду.
Tiger
Может подкинуть  другой щиток приборов уже?
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
SimPSАвтор темы
А щиток причем? Мозги думают что двигатель горячий. Вряд-ли из-за щитка
mvd999
Чем температуру ОЖ смотрите? Приборкой или комп-ом?
SimPSАвтор темы
Я приборкой, а вот диагност подключает к мозгам и видит 67°. Прикол еще вот в чем. Если суем датчик в кипяток выше 67°, то мозги нормально все показывают, как только температура на датчике ниже 67, то мозги видят только 67 и ничего ниже. Тоже самое если отсоединить датчик, то температура в мозгах 67°.
mvd999
Так быть не должно. Иначе, постоянно, при холодном пуске будет лить недостаточное кол-во топлива.
Для начала проводку от и до ДТОЖ гляньте. Далее сам датчик уже теребить.
SimPSАвтор темы
Всю проводку проверил, разобрал дугу с проводкой, нет нигде ни обрыва, ни замыкания, 2 датчика поменял, но это точно не от дптчика, потому что я его отключаю а мозги видят 67 градусов. Единственное чего я не делал, так это думаю вообще отрезать эти два провода в том месте где они в мозги входят.
Эта проблема у меня иногда сама по себе проходит, скажем 2 дня все норм, а потом 3-4 недели опять мучаюсь.
Сейчас тепло, еле-еле да завожу, а вот зимой хоть убей не заведется.
Так еще интересно то, что несколько месяцев назад (как я описывал в начале топика) я открывал замок, ждал секунд 30-60 и стрелка сама по себе падала, сейчас с..а не падает и через 5 минут открытого замка.
mvd999
С телефона неудобно это всё читать и смотреть. Не хотелось бы с первого поста читать :)
Проводку перетряхивали всю?
SimPSАвтор темы
Да всю дугу разобрал, все по отдельности и заново собрал
Radist
Где-то подсос воздуха. А ДМРВ проверяли?
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
SimPSАвтор темы
Подсос воздуха может сбить столку модги и показывать 67 градусов?
Radist
Температура по ДТОЖ  не влияет на запуск ДВС. При нагреве тела расширяются, при остывании сужаются, вот от этого и отталкивайтесь.
WDB2020181A604763
Цитата: Radist от 29 мая 2018, 09:11:48Температура по ДТОЖ  не влияет на запуск ДВС.
Еще как влияет! Даже я бы сказал влияет больше всех остальных параметров. Если датчик или то, что пришло с датчика не соответствеет реальной температуре, то запуск будет очень тяжелый. Например : двигатель холодный, а мозги видят что он горячий (что собственно и происходит сейчас у SimPS)....смесь будет сильно бедная для запуска  и старт будет сильно затруднен .
Даже расходомер меньше влияет на запуск , чем ДТОЖ ;)
Надо не наприборку смотреть, так там показания чисто информативные, а на диагностическом приборе смотреть реальные показания температуры, которые видит ЭБУ двигателя при запуске
