Вопрос по ненаполнению бензобака
Автор jk18, 03 ноября 2017, 07:49:09
Цитата: Юрий-42RUS от 20 ноября 2017, 17:25:32как работает эжекторный насос на наших машинах!
Примерно так же, как пульверизатор.
Tiger
Цитата: BDS от 20 ноября 2017, 15:21:54
Ничего грустно. Насос со временем приходится менять. И лучше это сделать заранее, а не когда совсем перестанет ехать. Тут не только насос, но под подозрение попадают и все "сопутствующие" детали: фильтр, регулятор давления... и т.п. Можно, например, предположить что трубка пережата. Как ни странно, но после замены насоса расход топлива иногда становится меньше.
У меня тоже насос на подходе. Когда в баке остается меньше четверти (по показаниям стрелки) двигатель начинает трясти на холостых, при этом трясется вся выхлопная. Жуткие ощущения. При этом обороты держатся исправно (как ни странно) и едет тоже нормально.
Я у себя поменял на PIERBURG вроде работает нормально теперь буду по чаще фильтер топливный менять
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
