троит дизель.. [Решено]
Автор serg578, 31 октября 2017, 17:23:54
serg578Автор темы
Привет всем. Подскажите..начал троит дизель, из ошибок только P1622 и вчера EPC не горела а сегодня горит, что может быть компрессия или форсунка?
WDB2021331A817428 C220 CDI 1999
RUS53
датчик давления может быть в топливной рампе......ну лучше всего диагностика
+79524858928
serg578Автор темы
так сделали ошибка выше....
А ошибку не расшифровали? :)
У75 (электрический клапан отключения) -замыкание/обрыв/достоверность.
Юрий-42RUS
Глушилка?
WDB2021211A425455
serg578Автор темы
из за него может троит??
Троить нет, неустойчиво работать - запросто. Юра может многое про это рассказать :)
serg578Автор темы
Перечитав кучу форумов....пришёл к выводу..что проблема возможно из за обратки либо форсы сильно переливают её либо ТНВД неисправен. и получается что двигатель глушится с опозданием..что и даёт такую ошибку. Заводится он стал тоже с трудом с утра. ВОЗМОЖНО такое????
Нет. По сути, этот клапан - лишняя деталь. На 611.961-м, например, его нет. Чтобы заглушить мотор достаточно просто обесточить форсунки. Ты же делал диагностику, откуда либо и возможно? Какие коррекции по форсункам? Какое давление в рейке и его пульсации?
На перелив в обратку проверить просто.
! No longer available
serg578Автор темы
[/quote] На перелив буду делать со шприцами.
serg578Автор темы
Цитата: Kira от 02 ноября 2017, 05:43:18Какие коррекции по форсункам?
[/quote] Такую диагностику не сделал. нету у нас в городе такого.  Вот подскажи если купить КАРСОФТ он же сможет такое  показать?
Не знаю. Никогда им не пользовался. Просто ошибки прочитали?
serg578Автор темы
У него стар и на планшете нет строки данные при работе..а есть ещё DAS но он не знает где и как это смотреть.
serg578Автор темы
и не могу понять , бывает работает нормально..бывает заведёшь колбасит. но ЕРС горит постоянно
Цитата: serg578 от 02 ноября 2017, 17:01:31а есть ещё DAS но он не знает где и как это смотреть.
Мотор видит напрямую через ДАС или через ХХТ?
