печка дует то горячим то еле теплым воздухом
Автор andruha1777, 30 октября 2017, 12:04:17
andruha1777Автор темы
всем привет,ребят стала странно себя вести печь ,дует то горячим то прохладным воздухом, короче живет своей жизнью! прдскажите куда капать?
WDB2083471f107202
Попробуйте скинуть фишку с клапанов ("яиц"),  и если  будет  горячий, то проблема в блоке управления печкой
Проверить уровень антифриза и дополнительный насос ОЖ.
Цитата: Pavel0861 от 30 октября 2017, 13:59:55Проверить уровень антифриза и дополнительный насос ОЖ.
доп помпа гудит когда рест нажимаешь при заглушённой машине, значит работает! антифриз тоже вроде в норме ,недавно доливал(кстати уходит куда то потихоньку)
WDB2083471f107202
Цитата: Mr.Fun от 30 октября 2017, 12:18:26Попробуйте скинуть фишку с клапанов ("яиц")
тоже на них (клапана) грешу! как их проверить?
WDB2083471f107202
Цитата: andruha1777 от 30 октября 2017, 16:03:07тоже на них (клапана) грешу!
Они по умолчанию открыты, то есть должен быть горячий воздух. Если температура меняется, значить ими управляет блок или как написал Павел, у вас низкий уровень антифриза и вы периодически ловите воздушную пробку. Поэтому и советую скинуть фишку и проверить
Sergunek
andruha1777, В каком положении крутилки? Если ровно (посередине) в белом, то и у меня тоже, как набирает нужную температуру в салоне то начинает дуть более прохладным воздухом а потом наоборот тёплым.(поддерживает комфортную температуру)
антифриз сегодня поменял, такая же ерунда! то жарит то прохладный
WDB2083471f107202
Цитата: Sergunek от 31 октября 2017, 18:30:45В каком положении крутилки? Если ровно (посередине) в белом, то и у меня тоже, как набирает нужную температуру в салоне то начинает дуть более прохладным воздухом а потом наоборот тёплым.(поддерживает комфортную температуру)
не, у меня уже на красном стоит, но не до конца конечно
WDB2083471f107202
из иза термостата не может быть такого? сказали немного приоткрыт, на замену
WDB2083471f107202
Цитата: andruha1777 от 16 ноября 2017, 12:06:43антифриз сегодня поменял, такая же ерунда!
Антифриз не изменяет температуру обогрева салона. Достаточно было убедится в нормальном уровне.
Цитата: andruha1777 от 16 ноября 2017, 12:09:01иза термостата не может быть такого? сказали немного приоткрыт, на замену
Термостат  регулирует температуру  в двигателе и не может чисто физически изменять температуру обогрева салона . Вообщем опять мимо кассы ;)
Если у вас меняется температура - этим рулит блок управления печкой с помощью клапанов (яиц). Вот это и надо проверять :gogi:
Цитата: Mr.Fun от 16 ноября 2017, 12:14:56Термостат  регулирует температуру  в двигателе и не может чисто физически изменять температуру обогрева салона . Вообщем опять мимо кассы
таак, а где блок находится?
WDB2083471f107202
Цитата: Mr.Fun от 16 ноября 2017, 12:14:56Если у вас меняется температура - этим рулит блок управления печкой с помощью клапанов (яиц). Вот это и надо проверять
ещё на холодную свист -пищание из под бордачка постоянно доносится, вообще вымогная фигнячем больше обороты тем больше пищит
WDB2083471f107202
Цитата: andruha1777 от 16 ноября 2017, 12:20:02где блок находится?
:hihi:
у вас  в салоне. То, что вы крутите пытаясь изменить температуру- есть блок управления отоплением и вентиляцией ;)
Цитата: andruha1777 от 16 ноября 2017, 12:23:53ещё на холодную свист -пищание из под бордачка постоянно доносится, вообще вымогная фигнячем больше обороты тем больше пищит
Так наверное моторчик пытается умереть :(
