Как правильно подобрать контрактную АКПП?
Автор Southern, 29 октября 2017, 02:39:37
SouthernАвтор темы
Всем привет!
Инфо о машине:
Mercedes-Benz C200 W202, 1997
VIN: WDB2020201A477147
Двигатель: 111.945 12 013973
Трансмиссия: 722.602 00 266334
Обрисую ситуацию в целом, может быть у кого какие-нибудь мысли по этому поводу будут, которые помогут, или кто-то сталкивался с подобным.
В общем, началось все с того, что ни с того ни с сего, при торможении перед светофором дернулась коробка и встала в аварийный режим (не уверен, но по-моему она пыталась переключиться с 3 на 2ю). Далее отправился в автосервис. Провели компьютерную диагностику (каюсь, дурак, не запомнил номера ошибок), помню, что выдавало что-то связанное с блоком отвечающим за переключение скорости. В общем, сказали, что нужна замена фрикционов, плюс какие-то прокладки, но после сброса ошибок машина поехала как прежде, правда через метров 30 снова встала в "аварийку". Т.к. ценник за услуги по ремонту коробки поставили в 60К, было принято решение брать контрактную. При чем перед тем, как я решил брать контрактника, мне прочистили какой-то сальник, который гнал масло, после этой процедуры и второго сброса ошибок машина снова поехала нормально, но уже дольше. Так же, один знакомый мастер, который специализируется по Мерсам, сказал, что это не механическая проблема.
После долгого поиска по инету, была найдена коробка. Тогда я не знал, что коробку надо подбирать по номеру детали (А210 270 7200), а не по ее виду/типу (722.602). Уже в автосервисе мне сказали, что на купленном кконтрактнике, на месте куда вставляется тросик кик-дауна стоит заглушка и мне эта коробка не подойдёт. Отправил обратно. Сейчас снова в поиске.
Вопрос в следующем. На АКПП, чуть выше масляного поддона, слева по движению, имеется "шильдик" со следующими выбитыми цифрами: 2102707200 (это номер детали), 722602 (это вид/тип коробки), 0266334 (непонятный мне номер). Подскажите, что означает этот третий номер на "шильдике" и какие номера должны совпадать с контрактной коробкой.
P.S. Так же если у кого-то есть мысли по другим способам решения этой проблемы, прошу тоже высказаться. Спасибо.
Цитата: Southern от 29 октября 2017, 02:39:37266334 (непонятный мне номер)
Порядковый номер коробки, который у вас прописан в ВИНе
Цитата: Southern от 29 октября 2017, 02:39:37Трансмиссия: 722.602 00 266334
Цитата: Southern от 29 октября 2017, 02:39:37какие номера должны совпадать с контрактной коробкой.
Цитата: Southern от 29 октября 2017, 02:39:37722602
И сответственно  с номером на корпусе    A2102707200, так как  есть еще более старая модификация A2102709000 и наоборот типа более новая  -A2022705000
Привет!У нас в Питере есть две коробки 722.602, если есть интерес пиши в личку
SouthernАвтор темы
Цитата: Mr.Fun от 29 октября 2017, 05:31:05И сответственно  с номером на корпусе    A2102707200, так как  есть еще более старая модификация A2102709000 и наоборот типа более новая  -A2022705000
Я правильно понимаю, что 3й номер (как вы сказали "ВИН коробки") не важен при выборе. Только на номер детали и на тип коробки надо смотреть, да?
Цитата: Southern от 29 октября 2017, 17:10:07Я правильно понимаю, что 3й номер (как вы сказали "ВИН коробки") не важен при выборе.
Не ВИн коробки, а
Цитата: Mr.Fun от 29 октября 2017, 05:31:05Порядковый номер коробки
Он не важен при выборе, так как  одинаковых однозначно не будет.....так как он и есть порядковый ;)
Смотрите тип коробки (722602)  и оригинальный номер (А210 270 7200)  на корпусе. Тогда точно не возникнет проблем при установке ;)
Но что-то мне кажется, что проблема у вас не в механической части, а в электрике. Но чтобы это точно знать  и зря не покупать запчасти - надо диагностику  и смотреть уже по ошибкам . Это в любом случае дешевле, чем купить другую коробку и переустановить её
