вопрос по рулевому редуктору и трапеции от другого мотора кузов clk 208
Автор P@LYCH, 28 октября 2017, 10:28:13
P@LYCHАвтор темы
Всем доброе утро,Друзья помогите решить проблему есть цлк 208 с мотором 2,3 компрессор 111 ево,переварили морду от слк 208 но с мотором  4,3 м112. Возник вопрос по редуктору и рулевой трапеции.
1)редуктор по отверстиям не подходит можно ли их пересверлить?
2)трапеция одинаковая или нет?(чем она то отличается)
партнамберы разные там и там.
если нет то тогда у кого есть редуктор)
У меня есть новая трапеция  NK на м 111 и редуктор отпескоструенный и покрашен без люфтов.
Цитата: P@LYCH от 28 октября 2017, 10:28:131)редуктор по отверстиям не подходит можно ли их пересверлить?
Как пересверлить? Лонжерон? Он же не из сплошного куска металла сделан - внутри втулки, если просверлить в другом месте, при затяжке болтов лонжерон сложится.
Рассверлить редуктор? Если немного сместить отверстия, то, наверное, можно. Лишь бы корпус не лопнул, на редуктор все-таки немалая нагрузка идет.
Цитата: P@LYCH от 28 октября 2017, 10:28:132)трапеция одинаковая или нет?(чем она то отличается)
По-моему, не только трапеции отличаются, но и сошки - и рулевая, и маятника.
P@LYCHАвтор темы
спасибо за ответ,значит искать редуктор,сошки маятника и редуктора,трапецию под вопросом рулевые? от М112 (4,3)
может есть у кого?
а рулевая колонка то как подойдет?
может есть у кого?
есть рулевой редуктор с сошкой и трапеция, пиши в личку...
